Servus,
Operation AHK ist angelaufen und ich konnte die verrotteten Stoßstangenträger entfernen. Die Westfalia AHK kann jetzt montiert werden. Die Stoßstange passt aber dann nicht mehr. Finde aber nix passendes im Netz. Was kann man tun? Pfuschen und einfach die vorhandene anpassen?
Danke.
AHK - Stoßstange passt nicht
Ich musste an der Stossstange ein Stück raussägen.
Einfach anpassen. Ganz knapp ausschneiden dann gefällt es dem Prüfer auch bei der HU.
Passt, dann spann ich schon mal die dünne Scheibe in die Flex.
Ansonsten helfen zumeist Montageanleitungen weiter....
Moin, am T4 ist halt alles etwas individuell.
Passt denn die AHK zum Baujahr vom Bus?
Die vier Schrauben krieg ich noch ohne Anleitung hin.
Am Typenschild der AHK meine ich 1995 zu erkennen. Der Trapo ist von 1994. Schraubenlöcher passen perfekt.
Brauche ich eigentlich eine ABE für die AHK? Im Anhang das Typenschild. Vielleicht kann mir jemand eine Kopie senden. Danke!
Durch die Wellenlinie musst du sie Eintragen.
Leider.
Günstiger ist es eine mit E Prüfzeichen zu Verbauen die brauch man nicht Eintragen.
Ist eine VW AHK. Zwar von Westfalia aber ab Werk. Was steht denn im Fahrzeugschein?
War ja schon eine verbaut.Vergleiche mal alt mit neu.
Sonstwirst du zu VW gehen müssen....
Oder mal bei Westfali automotive schaue .
PS bei den neueren AHK ist die MA auch gleichzeitig die ABE.
Für diese AHK ist ein Gutachten nötig.
Ist übrigens falsch, auch AHK mit E- Prüfzeichen sind "bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren" einzutragen.
Das ist natürlich recht elastisch auslegbar.
Bisher war an dem Trapo keine verbaut. Dem Verrottungsgrad der Stoßstangenhalter nach zu urteilen, war da auch nie eine dran. Zulassungsbescheinigung Teil 1 siehe Bild. Kann man daraus was ableiten? Eine Eintragung wäre nicht rentabel.
Nachtrag: In O.1 und O.2 sind bereits Werte eingetragen.
Sind bei meinem Pajero von ´89 auch. Ist aber nie eine AHK dran gewesen.
Von daher sagt das nichts aus.
Das kam gerade von Rameder.
Das passt doch gut.
Hätte sonst auch geschaut, hatte aber heute Berufsschule.....
Danke Holger!
Na dann , aber im Normal Fall sollte eine AHK 6 Schrauben haben.
Stimmt, sind sechs Schrauben. Liegen schon bereit.
