Hätte auch gerne nen kleinen,Bus und Kabel verträglichen Löscher
Es gab oder gibt noch 2L Schaumlöscher im Actionmarkt für 19 Steine .
Hast da nen link? Schaum verträglich mit den Kabeln usw
Kennst Du die "Suche"-Funktion mit der Lupe oben rechts?
Bei meinem AET hat das Magnetventil welches den Unterdruck für dieses Ventil steuert mal abgebrannt. Achtung - dieses Magnetventil ist nicht abgesichert mit einer Sicherung! Es sitzt genau unter dem Bremskraftverstärker.
Mir ist damals bald die Karre abgefackelt. Seit dem habe ich auch Löschmittel an Bord.
Abus Lösch Spray, 600ml sind nicht viel aber für Entstehungsbrände ok. Das ist eine Art Gel was da raus kommt.
Nachtrag:
Hallo Leute!
Ich wollte nur kurz bescheidgeben, dass ich alle Wehwehchen an meinem Bulli behoben habe.
Heute habe ich das N273 Ventil getauscht. Das Ding war für das Kühlwasserleck verantwortlich.
Jetzt sitzt ein neues Ventil drin und alles bleibt dicht.
Zwischendurch hatte ich eine neue Episode mit der Elektrik. Der Bulli wollte auf einmal nicht starten.
Tat sich rein gar nichts.
Nach einer kurzen Recherche im Internet habe ich den Anschluss am Anlasser überprüft.
Der Stecker war total korodiert, so dass kein Saft mehr durchkam.
Ich habe den Stecker mit Rostlöster reichlich behandelt, einwirken lassen, und dann 20x auf und abgesteckt.
Der Strom fliest wieder.
LG.
Rob.
Mach mal etwas Polfett dran, Dann gammelt's nicht so schnell wieder.
Werde ich machen aber nur aus Koservierungsgründen . Denn der Stecker ist zur Zeit gar nicht angeschlossen.
Ich habe mir als Diebstahlsicherung einen Startknopf rechts im Sitzsockel eingebaut
50 Ampere Startknopf. Der Originalstecker geht erst dann wieder drauf, wenn ich im Sommer zum TÜV muss, Nicht weiter sagen, lol.
Ich habe mir als Diebstahlsicherung einen Startknopf …… eingebaut
Wenn Du den Ort verrätst, ist es keine Sicherung mehr!
Er hat doch 9 Sitzplätze...
Ihr Diebe!!! Ich hab euch!!!
