Guten Abend liebe Forianer,
seit ca. einer Woche bockt mein ACV, Bj. 2002, 472.000 km.
Er springt nur noch sporadisch an. Wenn er nicht anspringt, dann leuchtet auch das Glühwendelsymbol nicht. Bzw. er springt an, geht aber direkt wieder aus.
Die letzten Tage ist er mal angegangen, mal nicht. Wenn er läuft, dann läuft er. Während des Fahrens ist er noch nie ausgegangen.
Nach suchen hier und im weiteren Netz bin ich auf das Relais 109 gestoßen. Habe dieses heute getauscht, aber es liegt nicht daran. Das war verrückt, kurz getestet mit altem Relais,
sah gut aus, neues Relais gesteckt, Glühwendelsymbol leuchtet nicht mehr, Motor springt nicht an. Also altes Relais wieder rein, tat sich auch nix mehr. Ergo, am Relais kann es nicht liegen.
Also immer wenn das Glühwendelsymbol nicht leuchtet, dann springt er auch nicht an, bzw. geht direkt wieder aus.
Woran kann es liegen, dass das Glühwendelsymbol nicht immer leuchtet (aber manchmal eben doch) beim Vorglühen? Bin für jeden Tipp dankbar.
By the way, ich habe ebenfalls seit ca. einer Woche einen Leistungsverlust bemerkt, den ich aber nicht mit o. g. Fehler in Verbindung bringe. Leistung war beim Beschleunigen hin und wieder plötzlich weniger oder es hat gedauert beim Beschleunigen,
bis die volle Leistung kam (gefühlt als ob der Turbolader später einsetzt oder mittendrin mal aussetzt). Die Woche hat er sich während des Fahrens einmal kräftig "verschluckt", danach lief er wieder rund. Habe heute alle Unterdruckschläuche geprüft und teilweise erneuert (Gewebeschläuche).
Ich meine auch, dass der Motor "rauer" gelaufen ist, trotz der jetzt wieder wärmeren Temperaturen. Aber vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet.
Zur Chronologie:
Erst habe ich den Leistungsverlust bemerkt, dann kam noch dazu, dass er nur noch sporadisch anspringt.
Schönen Abend und Grüße
Kalle
