Moin
Hat jemand zufällig die Maße für die Halteplatten?
Vor allen geht es mit um den Lochabstand. (Edit: Lochabstand reicht eigentlich)
Gruß Oliver
Moin
Gruß Oliver
Schieb.
Welche Halteplatte für Pilzkopfschrauben meinst Du denn?
Die Pilzkopfschrauben werden ja normalerweise in den Boden an den Einschraubpunkten eingesetzt.
Meinst Du evtl. die sog. Polizeischienen?
Nein, er meint die Platten von der Unterbodenseite. Ich werde heute Nachmittag mal unterm Bus versuchen zu messen.
Beispiel
Racoon ah, Danke!
Nicht kriechen, ich habe noch neue liegen und messe gleich mal….
Ja, genau die meine ich.
Bitte nicht unter den Bus lege. Das könnte ich auch machen
Die Hoffnung war, dass einer noch welche rumliegen hat, da hier vom Regen noch alles nass ist.
So für Dich brauchbar?
Perfekt. Danke.
Muss ich nicht unter den Bus
Da du explizit nach Maßen fragst, gehe ich davon aus, dass du diese Platten eventuell
selbst nach produzieren möchtest. Dennoch möchte ich die Mitlesenden vor dem Kauf
bei Ebay oder sonstwo warnen!
Weil ich das nicht selbst messen und produzieren wollte, hab ich solche Dinger im Netz
gekauft. Mein Schwiegersohn raufte die Haare. Während er eine Platte unter den Boden
schweißte, flog eine weitere aus der offenen Schiebetüre von Hebebühnenhöhe auf den
Hallenboden und die angeschweißte Mutter brach ab.
Natürlich Samstag abends in der Leihgarage. Nie wieder Billigkauf im Internet.
Was an sich aber zuerst mal kein Sicherheitsmangel ist. Die Mutter wird ja nur an der Platte angepunktet, damit die Mutter sich nicht löst, wenn man den Sitz rausschraubt. Aus dem gleichen Grund wird die Platte ja mittels Niete am Boden befestigt. Die Festigkeit wäre ja sogar gegeben, wenn die Mutter gar nicht angeschweißt wäre - da die Mutter ja mit der eingeschraubten Pilzkopfschraube gehalten wird und die Platte andrückt. Einzig die Festigkeit der Mutter und der Platte muss gegeben sein um die sichere Funktion zu erfüllen.
Da bei den Beckengurten die Gurte aber an dem Sitz montiert sind, ist die Platte Bestandteil einer geprüften Befestigung der Sitzbank und darf - zumindest für Sitze die während der Fahrt genutzt werden sollen - nicht selbst gefertigt werden. Für alle anderen Anwendungen kann man die selbst herstellen.
Da gebe ich dir größtenteils recht.
Mir ging es um solche Angebote, die wie von Racoon verlinkt FÜR VW T4 sind und nicht VON VW für T4.
Im Angebot selbst steht ja sogar noch "keine Händlergarantie"! Ebenso keine Gravur der Teilenummer
oder des Herstellerstempels. Das ist ein selbstgezimmertes Ding.
Der Schwiegersohn hat dann bei den zweitgekauften Teilen eine "Wulst" drumrum geschweißt. Sicher ist
sicher. Mittlerweile sind sie endlich verbaut und geprüft. Das wollten wir extra vor dem H-Kennzeichen.
Und.... unsere B2B-Sitze, die drauf stehen (könnten), haben den Gurtpunkt an der B-Säule...
Guten Morgen , wenn du möchtest , kannst du diese auch bei mir im Shop erwerben 🍀 ansonsten alles gute Ronny von Blechbude24.de
