Hallo an alle.đ
Ich haben seit gestern das Problem das wieder Mal mein Lichtschalter (T4 BJ 92) warm wurde und dann zum Rauchen begann.
Muss nur gleich dazu sagen bei dem Lichtschalter funktioniert der Dimmer nicht mehr da vor Jahren Led in den Tacho einbaut wurden und eigens abgeschlossen wurde.
Dazumals Schalter raus neuen rein geht wieder.
Wurde auch getestet mit lange Licht brennen lassen und schauen ob's wieder passiert.
Gestern ist mir aufgefallen dass meine Nr Tafelbeleuchtung nicht ging da war die Sicherung def.(es wurde aber vor kurzen was geschweiĂt beim Bus)
Voller Freude neue 10A Sicherung auf Steckplatz 3 rein passt funktioniert wieder und nach kurzer Zeit rochen wir den verbrannten Plastik Geruch und sahen den Rauchđ.
Dann haben wir es probiert ohne Belastung also keine Nr.Tafelbeleuchtung eingebaut (es hingen nur die Stecker raus) das selbe wieder.
Sicherung raus Lichtschalter wieder an bis auf die Nr. Tafel Beleuchtung geht alles und nix wird warm.
Aber wenn ich wo einen Kurzen haben sollte mĂŒsste ja die Sicherung gehen oder?
Ich bin gespannt was ihr denkt ĂŒber mein Problem.
Dankeschön im Vorhinein
LG Tom
