Hallo Zusammen
Wir haben seit über 20 Jahren einen 1998er T4 California Coach. 2.4 Diesel, 75KW. Er hat vor ca. 2500km ein überholtes Austauschgetriebe (EQG) + neuen Wandler bekommen.
Die ersten 2000km schaltete es wieder wunderbar. Seit ein paar Wochen jedoch macht es bei längeren Fahrten (> 30min) in den höheren Gängen Probleme.
Bis zum dritten (?) Gang, also bis 60/70 km/h, wird normal geschaltet und beschleunigt. Wenn ich dann weiter Gas gebe, fühlt es sich so an als wäre gar kein Gang drin. Der Motor droht hoch und der Wagen beschleunigt kaum merklich. Er fährt praktisch nicht schneller als 80 km/h auch wenn der Motor auf 4-5000 U/min beschleunigt wird. Auch ist dann ein sehr starker Ölgeruch zu vernehmen.
Wie gesagt scheint das nur zu passieren, wenn Motor (und Getriebe) eine Weile laufen (erstmal warm sind?) und wird dann, soweit ich das beurteilen kann, erst wieder besser, wenn das Auto abgekühlt ist (am nächsten Tag).
Das Austauschgetriebe hat noch 6 Monate Garantie. Mir ist aber nicht klar, ob das ein Fehler im Getriebe, ein Fehler der Werkstatt, die es eingebaut hat, oder vielleicht ein anderes Bauteil sein kann.
Bin für alle Tipps und Ideen zur Fehlersuche dankbar.
Merci und liebe Grüße
Christoph
