ich möchte meinen Lagerring/Buchse des Schalthebel tauschen.
Welchen Hersteller oder Lieferant könnt Ihr Erfahrungsgemäß empfehlen?
Danke und beste Grüße
Achso, bei AuWeh ersatzlos entfallen
Hi
Hab meinen von JP group genommen.
Hält seid 1 Jahr bis jetzt alles gut.
Nach dem Tausch bräuchte ich auch für den rückwärtzgang nicht mehr so feste runterdrücken.
Hi
Super, vielen Dank für die Info.
Wie bist Du vorgegangen beim wechsel?
Hab einen von Topran liegen, aber bisher nicht eingebaut. Die Qualität scheint aber in Ordnung zu sein.
Hab die von Topran seit ca zwei Jahren drin, bis jetzt alles ok.
hab den von Topran seit mehreren Jahren drin, ohne Probleme.
Zur Demontage nach hinten rausdrücken.
Zur Montage von hinten ansetzen und dann mit kleiner Schraubzwinge als Werkzeug nach vorne reindrücken.
Vielen Dank Männer, dann werden wir mal Topran verbauen!
Ein Satz den man selten liest.
Topran ist in meinem Schrauber-Freundeskreis die Marke, über die die meisten Witze gemacht werden ("Ach komm, nimm den Zahnriemen am besten von Topran!"). Ich habe aber auch schon Teile für die Schaltung bei einem Golf 2 verbaut, und die waren einwandfrei. Seit einiger Zeit haben sie auch Plastikbeutel mit Topran-Logo als Verpackung, das macht schon fast einen hochwertigen Eindruck. Spannend.
Es ist ja nun auch nicht das extremst höchstbeanspruchte wichtigste Teil.
Das kannst du genauso über die große Kugel vorne am Schaltgestänge sagen - trotzdem meldet sich einmal pro Woche jemand hier im Forum, der deswegen liegen geblieben ist...
Liegengeblieben wegen der Lagerbuchse hinten???
