mittlerweile bin ich mit meinem Latein am Ende.
Ich habe folgendes seltsames Geräusch an meinem 93er AAC.
Ab Tempo 30-40 km/h setzt irgendwo vorne links ein heulendes Geräusch ein, welches leider nicht zu lokalisieren ist.
Mit steigendem Tempo wird das Geräusch schneller um dann irgendwann von den anderen Geräuschen übertönt zu werden.
Es ist definitiv KEIN „rubbelnder“ oder metallischer Ton, wie von einem defektem Radlager o.ä.!
Was ich bisher gecheckt habe:
1. Radlager – OK
2. Antriebswellen u. Manschetten – OK
3. Zahnriemen + Rolle – Neu
4. Originalfelgen m. M+S Bereifung gg. Alus mit Sommerreifen getauscht
5. Auto auf Bühne laufen lassen – Ohne Last scheinbar KEIN Geräusch
6. Beim Bremsen wird der Ton nur „langsamer“
7. Bremse beim fahren schleifen lassen ändert nichts
8. Ton erscheint auch beim Rollen ohne eingelegten Gang
9. Ton erscheint im jedem Gang
10. Blech hinter der Bremszange ist freigängig
Wenn ich z.B. auf eine Abzweigung zufahre und das Tempo nur herunterdrossel und wieder anfahre bleibt das Geräusch, wenn ich kompl. Stoppen muß und wieder anfahre, erscheint es wieder bei ca. 30km/h
Besonders gut hört man es, wenn ich durch enge Häuserschluchten fahre wg. der Reflektion.
Zwischendurch ist es auch manchmal (aber eher selten) überhaupt nicht zu hören.
Hat irgendjemand so etwas schon mal gehabt???????
Fahre Ende Juli in den Urlaub und mir wäre wohler, wenn ich den Sch..... vorher zumindest lokalisiert hätte!!!
Es kann eigentlich nur aus dem Bereich des linken Vorderrades kommen?
Bin für jeden vernünftigen Tip denkbar dankbar!!!!!
Ralph
