Die Exide Gel kannst du definitiv gut mit der Lichmaschine laden. Ich hab mir, als ich mir vor ein paar Jahren das ctek d250s eingebaut hab beim Hersteller bestätigen lassen, dass die Ladeschlussspannung bei 14,4V liegt. Exide Gel ist eine gute Entscheidung und passt als 80Ah auf mm genau in die Konsole. Lässt sich ohne Probleme auf 30 % entladen
Also ich hab nach dem Thread wie oben gezeigt mir die Exide gekauft und erhebliche Probleme. Bei meiner Transpo Sitzkonsole passt das ganz ganz knapp nur unter den Sitz und ist beim verstellen des Sitzes (öfters abwechselnde Fahrer) schon zum Kontakt zwischen Sitzschiene und Pluspol gekommen. Panzertape etc haben nicht geholfen, die Schiene hat 4 lagen Panzertape plus Abisolierband direkt durchgehauen bei verschieben des Sitzes - inklusive Masse/Pluspolkontakt Funken. Polkappen passen nicht, da zu eng. Welche AGM Batterie mit maximaler Ah Zahl passt sicher unter den Sitz ohne dass ich mir jedes mal einen Kopf machen muss wenn ich den Sitz verstelle? Wie ab werk etwas nur mit 60Ah? Habe 200W Solar drauf und nur Mobicool FR40 permanent, sonst ab und zu Handys an der Batterie dran.. Höherlegen des Sitzes etc. finde ich alles suboptimal, hat hier wer eine schöne, sichere Lösung?
