Habe ein schönes All in One Multimediaradio aber schlechten Radioempfang. Wie kann ich ihn optimieren? Bin auf eure Ideen gespannt
Wie Radioempfang verbessern?
Wie währe es damit?
klick -
Dann würd ich noch gleich den Höherlegsatz nehmen -
Zitat
Original von ToSaRo
Habe ein schönes All in One Multimediaradio aber schlechten Radioempfang. Wie kann ich ihn optimieren? Bin auf eure Ideen gespanntWas für eine Antenne nutzzt Du?
Scheibenantenne?
Teleskopantenne am Kotflügel?Antenne mit oder ohne integriertem Verstärker?
Es kann gut sein dass Deine bisherige Antenne eine Spannungsversorgung braucht welche das "orjinool" VW-Radio bereitstellte. Dies muss nun ggf. über eine zusätzliche Einspeiseweiche (sog. Phantomspeisung) realisiert werden.
Sonst probiere doch einfach mal ein Stück Draht von ca 1 mtr Länge den Du direkt an den Mittelleiter der Antennenbuchse hältst.
Wenn das funktioniert brauchst Du entweder so eine Phantomspeisung oder Deine Antenne oder eher das Antennenkabel hat ne Macke.Screwi
Normale Stabantenne mit oder ohne verstärker. Beides schwach
Jungs ich schmeiss mich imer wech bei Euren geilen Bildern
Macht wetier so
stabantenne an der a-säule is eigentlich schwer zu toppen, wenn alles ok is.
ich wage dann mal am radio zu zweifeln.
Zitat
Original von ToSaRo
Normale Stabantenne mit oder ohne verstärker. Beides schwachDann liegt ziemlich sicher ein Fehler am Radio vor. Evtl "nur" ein Kurzschluss in der Anschlussbuchse oder die Buchse hat ne kalte Lötstelle zur Platine und es erfolgt evtl. eine geringe kapazitive Kopplung....
Ist denn ein deutlicher Unterschied zwischen Antenne(n- Kabel) dran und Antenne ab festzustellen?
Screwi
ich denke eher es liegt am Radio,
meine Erfahrungen sind dahingehend das der Radio Empfang von Blaupunkt, Original und Becker am besten ist.der Empfang bei meinem derzeitigen JVC ist dagegen sehr bescheiden.
So
Immer noch nicht schlauer.
Mittlerweile Bus gewechselt.
Pioneer avh Schlechter Empfang getauscht gegen
Mac Audio 410 zur zeit.Stabantenne oder neue Dachantenne mit oder ohne Verstärker
Gleiches Radio im Astra Cabrio super Empfang.Ich könnt kotzen.
hab gleiches Radio im Bus gleiches Problem mal guten Empfang mal schlechten,mit Scheibenantenne mit Einspeisung und Stabantenne.Hatte vorher zwei Chinaböller da wars noch schlechter
Sie äußert sich der schlechte Empfang? Immer Rauschen, manchmal Rauschen, findet Sender nicht...
Was habt ihr an elektrischen Sachen im Bus verbaut bzw. nachgerüstet? Stichwort Störquellen. Bei mir und anderen gerne Komponenten aus Fernost, z.B. Navi, Dashcam, Ladekabel, USB...
Gruß JM -
manchmal Rauschen
mit strom auf Adapter leichtes knacken.Hab auch schon Zusatzgeräte wie Spiegelmonitor und Rückfahrkamera abgeschaltet.
ich habe es nur mit diesem Radio hinbekommen:
BLAUPUNKT BREMEN MP74
und als Antenne1 die Stabantenne und als Antenne 2 eine kleine Gummifußantennne mit Verstärker.
Verrückt, oder?
aber, ich habe auch ein GFK-Klappdach, damit ist
es immer schwieriger einen guten Empfang zu bekommen.Ich hatte auch schon ein DAB+ Radio probiert, aber das
war ja nicht zum aushalten. Zwar kein Rauschen aber
Lücken in Lied und Text.... -
Lücken in Lied und Text....Das finde ich ist eh der größte Mangel bei der digitalen Übertragungstechnik ...
... bei der analogen Technik wird das SIgnal irgendwann schwächer und man kann es noch sehr lange verständlich empfangen - mit Störungen aber verständlich.
... bei der digitalen Technik ist das Signal irgendwann einfach schlagartig weg - da die Daten dann nicht mehr rekonstruiert werden können.
Ein wirklich nervender Umstand ... wie ich finde.
Ladegeräte, LEDs
Hab ich meinen 12VLader mit mehrfachverteiler im Zig anzünder, stört es schon, hänge ich was zum laden dran ->Katahstrophe!
LEDs jeglicher Bauart stören den Empfang auch gerne! Hab im 35i 3x 12V GU5.3 LED Spots in der Heckklappe, geht das licht an, ist zuvor Brillianter empfang schlagartig nur noch Rauschen!
