Habe seit heute ein Problem....
Fahrzeug T4 TDI AHY 111 KW TDI Mj. 2001
Wenn Licht eingeschaltet ist läuft der Motor weiter
wenn der Zündschlüssel abgezogen ist.
Er geht erst aus, wenn das Licht ausgeschaltet ist.
Wenn kein Licht an ist,
tritt der Fehler nicht auf.
Mein Arbeitskollege wollte mir die gespeicherten Fehler löschen.
Airbagkontrolleuchte leuchtete noch vom unfall her.
beide Airbags sind aufgeflogen...
Das klappte aber nicht...
Beide Airbags neu.
Schleifring und Beifahrerairbagkabel neu.
Steuergerät neu.
Die blöde Kontrollleuchte erlischt nicht.
Die ABS-Leuchte leuchtet auch seit vorgestern
Der Stecker am ABS-Steuergerät ist einwandfrei io.
Wer hat da Tipps ???
Danke !
