zunächst Daten des T4:
BJ: 1992
2,4l Diesel mit 87PS
337Tkm auf dem Tacho
Bisher lief er trotz seines Alters wie es eben ein VW Bus so tut, einwandfrei und ich hatte keinerlei Mangelerscheinungen.
Gestern bin ich nach einer Besprechung nach Hause gefahren (15km) und musste schon gut 1km vorher feststellen, dass wie aus heiterem Himmel die Gänge sehr schwer reingehen. Bus abgestellt und seit dem geht kein Gang mehr bei laufenden Motor rein. Also im stehen ohne Motor lässt es sich ohne Probleme schalten. (damit dürfte es nicht am Getriebe liegen)
Ich befürchte, dass es die Kupplung ist, habe aber bisher immer lesen können, dass sich das durch Geräusche ankündigt. Das ging alles recht schnell, sprich die Defekte traten innerhalb von 2 Minuten auf (Schweres Schalten, später kein Schalten mehr zum Anfahren möglich). Keine Gräusche (also wenn die beiden Metallplatten aufeinanderschleifen). Motor brummelt einwandrfrei. Das Kupplungspedal drückt sich wie immer und 10 Minuten vor dem Totalausfall habe auch auch wirklich keine Veränderung gespürt (Und als T4 Fahrer achtet man auf jedes noch so Kleine Geräusch oder Veränderung ) Ich will es nicht wahr haben, dass die Kupplung defekt ist, da ich mir dann überlegen muss, was ich mit dem T4 jetzt mache
An was könnte es liegen?
Im Januar 2010 hat er neuen TÜV bekommen, ich hab ihn da auch auf Herz und Nieren prüfen lassen und es wurden Mängel abgestellt (Traggelenke getauscht aber ebene auch Bremsflüssigkeit, Keilriemen, Öl, sämtliche Filter...) Die Kupplung wäre fällig, aber mich wundert es eben, dass es so plötzlich passiert, ohne Geräusche etc.
Besten Dank für die Hilfe und den Beistand.
