T4 California Frischwassertank entleeren
Rene478 -
1. Mai 2011 um 19:12
Ist ein 11/1997er Benziner mit 1968 kw
wow! Fettes Tuning!
und der Frischwassertank auf der linken Seite?
Dann kann ich nicht helfen.
Ach Mensch ccm natürlich
wow! Fettes Tuning!
Ccm
Ne, Tank auf der rechten Seite hinten…
Dann ist der Ablauf unterm Auto.
Und da ist ein Hebel oder eine Kappe die man anzieht? Nach was muss ich da schauen?
Unter dem Tank schaut ein Stutzen aus dem Bodenblech heraus und da ist eine Schraubkappe drauf.
Frischwasser immer ablassen wenn es die nächsten Wochen nicht benötigt wird damit der Tank sauber bleibt. Ich lass dann die Kappe für die nächsten Fahrten ab, dann schaukelt sich der letzte Tropfen raus.
Einmal im Jahr gibt es eine Generalreinigung.
Gruß Frank
... und Staub und Dreck kann rein ...
Beim Abwassertank mache ich das auch so, aber den Frischwassertank verschließe ich außen immer wieder. Er hat ja ne Entlüftung und die paar Tropfen verdunsten dann irgenwann.
Gruß Frank
Ganz links hinten an der Tankwand auf dem Boden ist auch das Kugelventil für die Entwässerung des Frischwasser-Leitungssystems (tiefster Punkt). Das sollte man auch vor jedem Winter mit Frostgefahr öffnen.
Bei manchen sitzt dort noch ein Hebel - bei anderen nur noch ein Messingzapfen mit Schlitz.
Wasser läuft dann auch nach unten raus.
Betrifft die Fahrzeuge die den Wassertank rechts haben.
Grüße, RalphCC
Hallo Jörg,
ich hatte diese Möglichkeit am Anfang auch in Betracht gezogen und das genau beobachtet.
Aber es kommt tatsächlich so gut wie nichts rein, auch Insekten sind da noch nie rein gekrabbelt.
Ich mache das aber auch nur bei gutem Wetter und Fahrten hier im örtlichen Bereich, maximal ein paar Kilometer Landstraße. Im strömenden Regen bei 100erten km Autobahn würde ich das natürlich auch nicht empfehlen.
Gruß Frank
Danke für Eure Hilfestellung. Dank PeZe habe ich ihn auch gefunden, den Punkt zum Ablassen des Frischwassers. Hier noch meine Bilder als Hilfestellung für andere:
Ist mein Foto in Beitrag 26 unbrauchbar?
Gut zu wissen, ich spare mir dann beim nächsten Mal die Zeit
Vielen Dank für die Fotos von @Paddybus, hab den Hahn linksseitig ohne Verrenken sofort gefunden. Auf gehts nach Albanien!
Hallo Liebe T4 California Gemeinde
meine Frau und ich sind neu in diesem Forum und ich bin hier auch schon auf das richtige Thema gestoßen.
Wir sind dabei unseren T4 komplett neu aufzubauen und sind jetzt dabei den Frischwasssertank wieder einzubauen und neue Leitungen zu verlegen. Leider haben wir keine Fotos gemacht von den Leitungen wie sie vorher verlaufen sind und bräuchten etwas unterstützung durch Bilder.
Ich kann leider erst die nächsnten Tage Bilder hinzufügen von unserem aktuellen Stand.
Schon mal Danke im vorraus
Liebe Grüße
Nikita
Moin !
Welcher California? Es soll da mehrere geben...
Tank links, rechts...
1991?
Fotos habe ich leider nicht, aber wenn du am Innenausbau schraubst ist die Rep-Anleitung ganz brauchbar:
https://www.westfaliat4.info/1991_VW_T4_CaliforniaAndMultivan_RepairManual.pdf
Zwar auch keine Leitungsverläufe drin, hilft aber in vielen Fällen.
Gruß Frank
Vom Tank rechts geht ein Schlauch (unter der grauen Metallschiene) nach links in den Schrank.
Beim LG (Ladegerät) führt der Schlauch nach oben (ganz links im Bild)
Dann oberhalb des Abwassertanks zum Spiralschlauch.
Hallo ihr lieben,
das hilft mir schon mal weiter
ich habe aber noch weitere Fragen.
Wo genau wird der Hahn für den Frischwassertank verbaut?
Wird der die Leitung für das Frischwasser auf der Metallschiene (im Bild makiert) am Radkasten verlegt?
Ich danke schon mal für die tolle Hilfe
Liebe Grüße
Bei meinem Modelljahr ähnelt der Hahn dem Abwasserventil. Sicher, dass der für Frischwasser gedacht ist?
Hallo ihr lieben,
Es gibt anscheinend zwei Einbauorte: https://westfaliat4.info/Nov_1992_Calif…_HandbookWM.pdf siehe Seite 35
Bei mir ist er aber rechts unten neben dem Tank.
Wie das mit der Metallschiene gehört, kann ich nicht sagen. Hatte den Schrank noch nicht draußen.
Das ist der Ablasshahn für
den Frischwassertankdie Wasserschläuche, der ist neben den rechten Rücklicht ganz unten.Wird der die Leitung für das Frischwasser auf der Metallschiene (im Bild makiert) am Radkasten verlegt?
Nein, das ist die Grundplatte für die Aufbau Akku.
Der Schlauch gehört vor oder hinter diese Metallplatte, genau weiß ich es leider nicht.
