Wo bekommt man das tolle Gerät?
Mechanische Pedalsperre / Pedalfessel T4 T5 T6 als Diebstahlschutz mit Aufklebern
PS: Bei Interesse an der Pedalsperre bitte ich um eine Mail
.... nicht an mich, sondern an den Threadstarter hjhoo:, s. Post 1
Auch von mir einen herzlichen DANK an Hans
Bin jetzt auch pedalistisch gesperrt
Ja danke auch für die Bilder gepulvert und lackiert
Vielen Dank - sitz, passt und schreckt ab
Headi -
Die selbe Frage nochmal!
Bin ich der einzige dessen Schloss so blöd aufgeht?
wenn ich den Schlüssel eingesteckt habe muss ich erst eine ganze Zeit lang den Schlüssel hin und her bewegen bis der Schlüssel sich endlich drehen lässt.
Oder gibt es da noch einen Trick, Schließzylinder Fett habe ich schon versucht hilft leider auch nicht weiter. -
Oder gibt es da noch einen Trick, Schließzylinder Fett habe ich schon versucht hilft leider auch nicht weiter.Du bist der Einzige.
Habe mit dem Schloss keine Probleme. Funzt einwandfrei.
Ich möchte auch so ein Teil.
PN an Verfasser -
Die Frage ist, ob das Schloss/Zylinder klemmt? Also auch wenn man das Schloß ohne die Pedalfessel schließt. Oder ob vielleicht der Schließbolzen in dem Edelstahlbolzen klemmt? Das könnte sein, wenn der Edelstahlbolzen nicht ganz durchgesteckt bzw. etwas verdreht ist. Das Problem hatte ich am Anfang bei mir. Nun haben sich die Bewegungsabläufe eingespielt und alles läuft easy.
Gruß JM -
Bei neuen Schlössern ist oft noch der Federdruck beim Sperrbolzen sehr hoch und muß sich erst einlaufen.
Versuch mal von hinten auf den Sperrbolzen zu drücken (lässt sich 1- 2mm richtung Zylinder drücken) und bei gedrückten Sperrbolzen dann den Schlüssel drehen.
Wirst sehen das funzt!
so habe es gefunden!
Ich habe wohl ein Schloss erwischt mit etwas großzügigen Fertigungstoleranzen!
Nachdem ich beide Schlüssel immer wieder mal nacheinander getestet habe ist mir aufgefallen das ein Schlüssel etwas leichter geht.
Dann die Schlüssel mal aufeinander gelegt und siehe da, beide waren einen Hauch unterschiedlich.
Ich habe dann den der Schwer ging etwas nach gefeilt und jetzt funzt es besser wie vorher, so muss das
Danach noch einen kleinen Grad am Bolzen entfernt und das ganze läuft jetzt recht gut.
Jetzt kann ich den Schlüssel einstecken und drehen mit einer HandMöchte mich hier auch noch mal bei Hans bedanken der mir gleich anstandslos seine Hilfe angeboten hat, Vielen Dank!
Grüße Alpine
Endgeil das Teil !!!! Besten Dank.
Jetz wird nicht nur meine Knarre sondern auch meine Karre von BurgWächter-Schloss securededit:
Passt wie angegossen, echt hervorragende Leistung!
Das Geld echt wert.
Besten dank! -
Danke für die schnelle Lieferung und die perfekte Passform! Pedalfessel direkt montiert! Nun kann der Italien/Frankreich Urlaub beginnen...
blauerbus01 -
Nachdem wir unseren Pedalblocker ja schon vor dem Bus hatten fand nun eine Zusammenführung statt. Die beiden haben sich auf Anhieb gut verstanden und sind souverän aufeinander eingegangen. Anfangs war das Handling noch etwas ungewohnt- aber das läuft jetzt ganz gut.
Mittlerweile wissen die Nachbarn das man Autos auch im Fußraum abschließen kann .
Ich kann den Pedalblocker nur wärmstens empfehlen!
Ein herzliches Danke schön an den Schöpfer dieses doch sehr speziellen Teils.
Schönste Grüße
red bulli
Mich würde mal der Preis intressieren!
So...nun ist mein Bus auch ein Stück sicherer.
Dank Hans hab ich nun auch 'ne Sperre und zwar für 'nen Automatik-Bus.
Auf wunsch des Erbauer's ein Foto der Automatk-Sperre, da diese recht selten seien sollen.
Nochmals vielen Dank Hans! Top-Arbeit@danielrs4 : schreib Ihm einfach ne Mail! keine PM.
Es lohnt sich!Gruß IAN
geheimnisstuherrei.......
...dazu sage ich NEIN! wenn jemand was los werden will schreibt er ordentlich ein preis rein und gut ist! nur nachfragen habe und werde ich nie bock dazu haben! aber ich denke das er sich die 10€ materialaufwand gut bezahlen lässt!
