Koni Rot Erfahrungen?
Ich wüsste gern welche Veränderung der Fahrdynamik Ihr nach dem Nachstellen der Dämpfer empfindet.
Bei den Konis lässt sich schließlich nur die Zugstufe verstellen. Wenn Ihr alle härtere Federn eingebaut habt könnte ich das mit dem Nachstellen ja verstehen, aber so werde ich da nicht wirklich schlau draus
Ich bitte um Aufklärung -
Jeder Bus benimmst sich anders.
Am besten, Du nimmst Dir die Zeit und fährst mit beiden Extremeinstellungen Probe - dann merkst Du, was Dir am besten pssen könnte. -
Habe am Wochenende die Dämpfer vorne und hinten auch getauscht, inkl. Koppelstangen. Fährt sich sehr gut. Vorne Koni, hinten Bilstein B6. Gelb markiert wurde neu. Dämpfer Gummis Pos 21 habe ich auch gewechselt, das war der größte Aufwand da die Schrauben Pos 23 schwierig wieder reingegangen sind.
An dieser Stelle auch nochmal meinen herzlichen Dank @Domi666 #besterMann#bestewerstatt -
Rechte Seite klappert, poltert
Bus-andy hast du den Fehler gefunden? -
Jawohl ,
der Schlagschrauber war nicht mehr der beste. Mutter (16) ging nicht richtig auf Bolzen (15) fest. Ich denke der Dämpfer den Ich drin hatte war unten ca2mm breiter wie der Koni, dadurch war das Gewinde auf Bolzen (15) angegammelt.
Jetzt ist alles gut, kein poltern, knarkzen, klopfen oder klonken
Mal ein kleines Feedback meinerseits nach 6tkm mit den Dämpfern. Bin immer noch begeistert. Es ist immer wieder schön wie gut der Wagen mit den Konis fährt. War die absolut richtige Entscheidung für mich diese Dämpfer zu nehmen
Gibt es aktuell nen Geheimtipp wo am günstigen im Einkauf???
Tuningteiletotal.de sind glaub die günstigsten
Hier sind sie zu einem unschlagbaren Preis zu bekommen.
nach wie vor eine gute Adresse
Oder Auto Doc.
Habe meine für 385€ bekommen.Werden diese Woche eingebaut und werde dann Berichten wie sie im vergleich zu meinen alten gelben Konis sind.Gruss jürgen
Autoteile -Mafia
Ist der gleiche Verkäufer, also Tuningteiletotal.
So die ersten 100km sind gefahren.Zu meinen alten gelben Konis einfach nur .
Habe sie im Auslieferungs zustand eingebaut.Vielleicht werde ich sie noch einen Tick weicher stellen.
Meines Wissens sind die auf der weichsten Stufe in der Auslieferung
Gruss
Wolfgang
Hat schon jemand Erfahrungen mit den roten Konis im California? Sind die roten Konis Reise / Langstrecken tauglich?
Zitat
Hat schon jemand Erfahrungen mit den roten Konis im California? Sind die roten Konis Reise / Langstrecken tauglich?Dies würde mich auch sehr interessieren...
Was wären denn die Kriterien für "langstreckentauglich"? -
Was wären denn die Kriterien für "langstreckentauglich"?Ausreichend Restkomfort im Dämpfungsverhalten im Vergleich zu Seriendämpfern. Ist wohl sehr subjektiv das Ganze, daher die Frage nach Erfahrungswerten von California Fahrern. Die California haben ja bedingt durch den Ausbau ein höheres Gewicht, welches m.E. auch auf das Dampfungsverhalten Einfluss hat. Ich schätze, nach der Resonanz der andere hier im Thread, dass die roten Konis auch im Cali ausreichend Restkomfort bieten und nicht zu fest sind. Bin aber eine absolute Laie bzgl. des Fahrwerks im Bus
Hi, ich hatte die roten K. auch in meinem C.Coach, bin damit sehr zufrieden gewesen..
Jetzt fahre ich (wie schon geschrieben) die roten Konis im Karmannn Colorado, ist einfach nur toll.
Ich hatte die Konis in meiner Caravelle (AMV), das war auch super.
Als die Dämpfer in meinem Karmann C. nachgelassen haben, habe ich mir die Bilstein B6 gekauft, war ein schnapper Preis, sonst hätte ich wieder Konis gekauft.
Schon bei den ersten Metern mit den B6 im Colorado hat es sich angefühlt als wären keine Dämpfer drin, der Karmann ist wohl zu schwer für die B6 von Bilstein.
Ich habe dann die Dämpfer getauscht, die Bilstein in die Caravelle und die Konis in den Karmann.
Ich habe dann nach einigen Versuchen eine gute Einstellung für die Konis im Karmann gefunden, straff aber komfortabel, hatte erst bedenken ob die Konis das auf dauer aushalten, bissher keine probleme.
Die B6 in der Caravelle sind auch okay, für mein empfinden etwas zu weich ..
mfg Frank -
