Noch ein kleiner Rat:
Ich habe zwar Itemprofile und keine Airlineschinen genommen, aber das lässt sich wohl auch auf die Airlineschinen übertragen:
Die Profile liegen gut in der Nut, nur der vorderste Bereich (vielleicht 25cm) nicht, da ab dort das Dach etwas gebogen ist. Hinten reicht der Kleber um das auszugleichen.
Vorne habe ich die Profile leicht gebogen (zwischen Anhängerkupplung und Stoßstange, war zu faul in die Werkstatt zu fahren ). Um die Profile vorne richtig anzudrücken, habe ich eine Stahlstange in die Nut geschoben (bei der Airlineschine müsste sie anders befestigt werden, zb. mit einem Insert festschrauben). Daran eine Einkaufstüte mit etwas Gewicht. So wurde das Profil perfekt angedrückt. Die Alternative ist wohl etwas drauf zu legen (Holzbalken etc.) und dann mit Spanngurten durch die vorderen Fenster zu gehen um die Schiene im vorderen Bereich anzupressen. Sieht man auf Bild 1.
Und noch etwas: Ich habe mal ein Video gesehen wo jemand 40x12 Profil verklebt hat, welches zu breit ist. Sein Argument war, dass es auf der Dichtnaht und dem Dach aufliegt und die Schiene sozusagen dadurch perfekt horizontal ist. Würde ich nicht machen. Lieber nur in die Dachnut und dafür die Verbindungsstücke zum Dachträger dem Winkel anpassen.
