Er schreibt doch, steht die meiste Zeit.
Offroadreifen an T4 Transporter?
Nutzgolfer -
12. Juli 2012 um 15:45
Ich wollte auch erst teure Offroad Reifen. HAbe dann aber den günstigeren Weg gewählt. Das ganze Kuddelmuddel mit größeren Felgen Reifen, Eintragung usw...
Ich habe mir dann die Michelin Agilis Cross Climate auf meine Gullideckelfelgen gezogen. Sie haben sehr gzute NAsseigenschaften und einen Offroad-Touch.
Du fährst mit nicht eingetragenen Reifen und Höherlegung ohne Dokumente seit einem Jahr in der Gegend herum
Die Höherlegung muss man eintragen? Meiner ist auch oben. Aber meinen Prüfer hat das noch nie interessiert trotz Federteller und Längeren Federn, Dämpferverlängerung.
Ja, deswegen möchte ich das ja gerne lösen. Wie gesagt ist das mein erster Bus und ich war beim Kauf noch recht Naiv. Ein eigenhändiger Ausbau und einige Reparaturen und das komplette Schweißprogramm später bin ich schlauer. Die Höherlegung muss ich laut meinem Tüv aber nicht gesondert eintragen, lediglich die Reifen. Bin mit dem Wagen auch schön öfter von der Polizei angehalten worden, aber hatte bis jetzt Glück. Aber man sollte es ja nicht provozieren
also mal so am Rande eine Eintragung nach §21 mit Tacho Prüfung liegst du wenn du das alleine machst bei ca. 500 - 600 €
Das ist wohl doch etwas zu hoch gegriffen ich habe für meine 21er Eintragung der 215/7515er 128€ gezahlt. Ist zwar ca 2 Jahre her aber so viel teuerer kann's kaum geworden sein.
Dazu kämen dann noch 40€ Tachogutachten was bei mir Dank GPS Fahrt weg fiel.
Und das ganze ohne besondere Gutachten zum Fahrwerk etc?
Kommt darauf an ob das mit Werksmitteln (also von VW für den T4 vorgesehen) realisiert wurde, oder mit zusätzlichen.
Das liegt im Ermessen des Prüfers.
Fahrwerk habe ich nicht eintragen lassen. Habe originale VW 19mm Feder-Teller und Braune Federn. Ich wüsste nicht warum ich das eintragen sollte.
Das Seikelgutachten hatte ich aber. Auf Basis dessen sind die Räder auch eingetragen.
Das Seikelgutachten hatte ich aber. Auf Basis dessen ist es auch eingetragen.
Ah interessant. Wo hast du das Seikel Gutachten her? Und könntest du mir eventuell eine Kopie zukommen lassen? Dann würde ich es doch noch ein letztes mal versuchen.
Magst das mal erklären?
Vielleicht berichtest Du erst einmal, auf welche Weise/mit welchen Bauteilen Dein Bus höher gelegt ist ... womöglich brauchst Du ja tatsächlich gar keine Eintragung.
Gerne doch.
Der Sachverständige meines Vertrauens hat das Seikelgutachten für 15" her genommen. Darin steht, dass unter den Voraussetzungen, dass die Freigängigkeit gegeben ist und das Fahrzeug mit einem Fahrwerk der FA Seikel höhergelegt wurde (und noch ein paar andere Kleinigkeiten) diese Rad-Reifenkombination eintragungsfähig ist.
Der Prüfer hat dann geschaut, was das Seikelfahrwerk so macht und gesehen, dass die einzige für die Rad-Reifenkombination Relevante änderung eine höherlegung um ca 3cm ist. Eben für die Freigängigkeit. Diese 3cm Höherlegung gegenüber dem Original habe ich mit meinen Teilen auch erreicht.
So hat er mein Fahrwerk als äquivalent zu dem Seikelfahrwerk angesehen und auf Basis des Seikelgutachtens für die 6J15H2 Felge mit 900kg Traglast, per 21er Abnahme, die Rad-Reifenkombination eingetragen.
Das" auf Basis des Seikelgutachtens" bedeutet nur, dass er andere relevante Punkte wie zum Beispiel ausreichende Bremskraft aus dem Gutachten entnommen hat, da Seikel das netterweise alles Bestätigt.
Soweit ich weiß ist das Gutachten aber gar nicht notwendig. Ein Kollege aus der Gegend hat die Kombination auch ohne eingetragen bekommen.
Ah, geändert! Das war glaub ich echt missverständlich ausgedrückt.
hab ich dann auch gemerkt
Da ich den Wagen so gekauft habe kann ich das leider nur bedingt. Der Wagen ist ebenfalls mit anderen Federn ausgestattet und den Federtellern. Von welchem Hersteller etc. kann ich allerdings nicht mehr erkennen. Die drei Zentimeter habe ich aber auf jeden Fall drin und meinem Gutachter ging es laut seiner Aussage um ein Gutachten, welches die Bremskraft und so weiter berücksichtigt. Eigentlich wollte er das vom Hersteller (VW), aber sowas gibt es ja leider nicht.
Das hört sich für mich so an, als müsste man wirklich Glück mit dem Sachverständigen haben. Du kommst nicht zufällig aus Norddeutschland? Ich glaube nicht, dass einer der Sachverständigen, die ich bisher angesprochen habe gewillt ist mir hier in irgendeiner Form weiterzuhelfen.
Bzw. geht die Frage eigentlich ja an LilliFlo -
Leider nicht ganz.. bin aus Mittelfranken
Trag doch mal deinen ungefähren Wohnort in deinem Profil ein. Das erleichtert einiges und erspart Rückfragen.
Hab ich grade.
Hab ich grade.
Im Profil, dann sieht man es bei jedem Beitrag und kann besser reagieren.
Hab ich auch, oder hab ich da was falsch gemacht?
Hab ich auch,
Der Eintrag "Wohnort"
