So meine erste kleine Fotodoku zum Umbau des 2.4l 2WD zum Syncro, heute kommt das Differential rein und die Antriebswellen hinten.
Auspuff ist schon drin.
Gruß Andy
Gruß Andy
Endlich gehts los
da les ich mal mit...
Das störende zeugs wurde entfernt und Korrosionsschutz aufgetragen!
Sehr schön, aber sach mal, ist das ein Abgasrohr von einer Standheizung, welches da noch den Weg der Kardanwelle kreuzt?
Viel Erfolg,
RalphCC
Sehr schön, aber sach mal, ist das ein Abgasrohr von einer Standheizung, welches da noch den Weg der Kardanwelle kreuzt?Viel Erfolg,
RalphCC
Du mußt mal wieder alles sehen
Stimmt aber bis die Welle kommt dauert noch etwas hatte nur heute etwas Luft und da hab ich angegriffen
Sodele Differential und Antriebswellen verbaut. Ich hoffe das ich am Donnerstag ans Getriebe komm!
also ich hab meinem umbau genau andersrum gestartet, damit ich, weil ich das auto täglich nutze, nicht das hintere diff umsonst mitdrehen musste, nicht dass dann noch was kaputt geht.
na, dein bus kämpft auch schon etwas mit der braunen pest??? sieht nach "bald viel Arbeit" aus
Was hast du denn für ein Getriebe ?? also den GKB
Was im Moment drin ist weiß ich nicht aber es kommt ein ARL rein. Ja die Pest immer mal etwas sanieren und erhalten so gut es geht.
Gruß Andy
Jetzt wirds aber wirklich mal Zeit auf nen Kaffee vorbei zu schaun!!! Sauberle!
Na sag ich doch
Dann drück ich dir mal die Daumen das alles glatt geht beim Umbau.
der unentschlossene: UND ?? gibts schon neues
Ich tät mir doch nie erlauben weiterzumachen ohne Euch zu informieren
Ich bin nur grad dabei das Schifferpatent zu machen und hab am Mittwoch Prüfung, drum gerade stillstand.
Nächste Woche hab ich Urlaub und da gehts weiter.
schönen Abend Andy
Heute war wieder ein großer Schritt fürs Bussle
Das Getriebe hab ich ausgebaut, die Kupplung ersetzt, war zwar noch relativ gut aber wenn ich schon mal dran bin.
Festgestellt das das nicht mehr lieferbare Wasserrohr undicht ist.
Getriebe wieder eingesetzt.
Morgen ist ja auch noch ein Tag
Grüße Andy
und noch ein paar
Hallo Herr Nachbar
hoff dass Du gut vorankommst...
Viel Erfolg beim weiteren Umbau!
Grüßle aus Kuchen
hallo
schöner umbau und die werkstatt ist auch nicht ohne
Tipp, wenn noch nicht gemacht, gleich 701 399 201 AG Konsole mit Gummimetalllager mit auswechseln.
Servus gestern noch die erste Probefahrt gemacht und heute nen neuen Anlasser bestellt, dem hat meine Reinigung und Schmierung nicht gefallen
t4syncrodriver: das Lager zu wechseln war eh unumgänglich da der Gummi darin schon wackelte, ich hatte mir eh schon alle Möglichen Dichtungen und Lager organisiert.
Außer das decxxxx Wasserrohr das es nicht mehr gibt, aber das vom ACV ist identisch auser das der Halter für die Zusatzwasserpumpe fehlt.
@TDI-Riezi: Danke meine Chaoswerkstatt naja viel zu klein halt, und nur ich finde mich zurecht.
tho: Danke Herr Nachbar schau doch mal auf nen Kaffee rein.
Syncro is scho geil
Gruß Andy
@ der unentschlossene
Hallo
...die Einladung auf nen Kaffee hört sich gut an
Ich schick dir demnächst mal PN
Grüße ins Nachbardorf
