Da ich mir 5km nach Montage der Sommerräder nen Nagel in meinen neuen Pirelli gefahren haben, gibt es hier nun den montierten Vergleich zwischen:
Projektzwo P1 7,5Jx17 mit 225/55 und Borbet Estemo 8Jx17 mit 245/45
Hallo, ich auch noch Bj 2000 ,111KW Generation P2
Sommer:255/40/19 ET45 100Y auf Rial Padua 8,5x19 760kg Radlast Tachoabgleich+Einzelabnahme war nötig-Alles Eingetragen!
Winter:225/55/17 ET35 101V auf ProLine PB8017 8,0x17 825kg Radlast
Fahrwerksfedern hinten P2. Vorne 38cm von Radmitte zum Kotflügel. Es waren keine Änderungen nötig
Habe letztens einpaar 30er Distanzscheiben (pro Seite) auf der Hinterachse ausprobiert:
Mit den Sommerreifen warens dann qasi ET15
Der p2 Schiebetürkeil war einfach zu schmal und die Tür hat geschliffen. Räder waren aber bündig im Radlauf
Operation Gescheitert
Fahrzeuggtyp : T4 Caravelle AES 103kw VR6
Felgentyp : Mille Miglia Evo5
Größe = 8x17
Einpresstiefe : ET= 35
Reifengröße : 235/45/17/97W
Reifenmarke seid April 2015 : Nexen
Bus wurde abgelastet
Endlich ich kann und darf ich hier auch was zu beitragen.
War nicht leicht da was passend schönes zu finden, aber dank dieser Threat hier gab schon viele schöne Anregungen.
California 7DW
7,5x18 ET45 Brock B32 Felge Traglast 780kg.
Fahrwerk: eibach Federn+Bilstein B6. Keinerlei Mods an der Kante.
235/45R18 Lastindex 98. Geschwindigkeitsindex weiss ich nicht, aber bis 250kmh müsste es reichen.:D
Den 98er Lastindex (=750kg) Traglast hat mir der TÜV durch Ablastung der VA von 1510kg auf 1500kg abgenommen.
Beim Tachonachweis wars sehr knapp um nicht zu sagen um die Strichbreite eigentlich mit ein bischen schiefhinschauen noch gerade gut. Puh...8)
Und in der gewünschten Listenform:
Fahrzeugtyp: California 102PS, 7DW
Felgenhersteller: Brock
Teilenummer der Felge: B32
Größe: 7,5x18
Traglast:780kg
Einpresstiefe: ET45
gefahrene Reifengröße: 235/45
Reifenmarke: Bridgestone Lastindex 98
Zwischendurch mal dies Probiert:
215/70 15 auf den Serien Stahlfelgen 6,5x15 ET44
hallo
ich hab nur
16" BBS als winterreifen
17" AZEV LS Last Edition
und diese auf foto
"diese auf dem Foto" sollten die Borbet Estemo sein, sehr ähnlich den LastEdition AZEV Felgen
und dann wird hoffentlich auch die in Beitrag 1 gewünschte Form wieder eingehalten und beachtet
siehe:
Fahrzeugtyp: (z.B. California Exclusive 111kW)
Felgenhersteller: (z.B. Original BBS 16" Alufelgen)
Teilenummer der Felge: (z.B. ET. Nr. 7 DO 601 025 B)
Größe: (z.B. 7Jx16)
Traglast: (z.B. 810kg)
Einpresstiefe: (z.B. ET49)
gefahrene Reifengröße: (z.B.225/60R16 102H)
Reifenmarke: (z.B. Dunlop SP Sport 2000 )
Dann noch ein Bildchen dazu und die Sache wäre perfekt in diesem Felgenübersichts-Thread
Fahrzeugtyp: VW T4 Multivan Allstar, 2,5l Benzin, 110 PS
Felgenhersteller: Audi
Teilenummer der Felge: 4E0 601 025 M
Größe: 8,5J x 18 Zoll
Traglast: 725 kg
Einpresstiefe: ET 45
Reifengröße: 245/40/ ZR 18 97Y XL
Reifenmarke: Evergreen EU 72
Spurverbreiterung: Vorne H&R 10mm = effektive ET 35
Hinten H&R 20mm HA= effektive ET 25
Veränderungen an der Karosserie mussten nicht durchgeführt werden.
Die Fahrwerkshöhe von Radnabe bis Kotflügelkante betrug ca 36cm.
Fahrzeugtyp: T4 Caravelle VR6
Felgenhersteller: Volkswagen
Teilenummer der Felge: 3D0 601 025 B
Größe: 7,5 x 18
Traglast: 835kg
Einpresstiefe: ET40
gefahrene Reifengröße: 235/45 R18 98W
Info: Tachoanpassung nicht erforderlich, Fahrzeug wurde auf 1500kg abgelastet.
Fahrzeugtyp: T4 Teilkasten 2.5 TDI
Felgenhersteller: Ronal
Teilenummer der Felge: R51, KBA 47456
Größe: 7Jx16
Traglast: 800 kg
Einpresstiefe: ET 35
Reifengröße: 215/60 R16 99V XL
Reifenmarke: Falken AS 200
Fahrzeugtyp: T4 Carthago Malibu 28.1
Felgenhersteller: VW
Teilenummer der Felge: 3D0 601 025 AC Z31
Größe: 7,5x17
Traglast: 835 kg
Einpresstiefe: ET 40
Reifengröße: 225/50 R17 98
Reifenmarke: Nexen Nfera SU1
wollte euch meinen Winterradsatz nicht vorenthalten:
Phaeton Inspiration in BBS Gold mit Touareg Nabendeckeln...
Fahrzeugtyp: Multivan Last Edition 111kW
Größe: 7.5Jx17
Traglast: 835kg
Einpresstiefe: ET40
gefahrene Reifengröße: 225/55R17
Reifenmarke: Continental
Fahrzeugtyp: ACV Transporter 75KW
Felgenhersteller: Kronprinz :ME517007/Alcar: 9002 / Südrad: 175303 / Mercedes Benz: A447 401 02 01
Größe: 6.5Jx17
NLB: 66,6mm
Radlast: 775 +++ kg
Einpresstiefe: ET50
Reifenmarke: Pirelli Sottozero
Spurverbreiterung 5mm pro Rad als Aufnahme für die Zentrierringe
Nachtrag zur Radlast: das Gutachten für die "Marco Polo" W447-Serie von Mercedes gibt Achslasten von 1750kg mit diesem Stahlrad an , scheinbar scheinen sich da Südrad / Kronprinz und Alcar nicht mit den Angaben von MB zu decken...
s.u.
Ralf
Im Sommer: Alufelge RH NAJ
Fahrzeugtyp: AXG Multivan Generation 111kw Bj. 2002
Felgenhersteller: RH NAJ
Größe: 8,5x18
NLB: 72,6mm
Radlast: 760kg also genau ausreichend!
Einpresstiefe: ET60 (montiert mittels RH-Adapterscheiben vorne ET50, hinten ET35)
Gefahrene Reifengröße: 245/45 R18 100Y
Reifenmarke: Fulda Carat Exelero
Ralf
Fahrzeugtyp: 7DZ AMV
Felgenhersteller: VW (Reserveradfelgen)
Teilenummer: 7D0 601 027 E 091
Größe: 7Jx16
Traglast: ?
Einpresstiefe: ET49
gefahrene Reifengröße: 225/60R16 und 225/55R16
Reifenmarke: Diverse
Spurverbreiterung vorne 15mm pro Seite P2
Spurverbreiterung hinten 30mm pro Seite H+R
Ist nichts von eingetragen, habe beim TÜV angefragt, muß nur hinten ein wenig mehr Abdeckung haben,
man kann die Stoßstange unten etwas ausstellen, das würde dann reichen...
die Schiebetür geht mit einem Hauch von nichts an dem Hinterrad vorbei ....
Beste grüße Frank
Bitte an die entsprechende Formvorlage halten.
@Mods bitte aufräumen
Das schaffen nur die wenigsten
Ich kann mir gar nicht erklären weshalb das so ist
Vielleicht zu schwer und es übersteigt die Fähigkeiten ... keine Ahnung
@VWSchrauber: Andynata: Wie siehts bei Euch aus
Jetzt sollte es passen...
Ralf
