Hallo T4 Freunde.
Bei meinem Cali ist anscheinend die Vorglüheinrichtung defekt. Glühkerzen sind neu, Relais wurde ebenfalls getauscht. Da mein Sicherungskasten etwas verschmort ist wo das Relais sitzt würde ich dieses mal an Ursache vermuten. Bisher konnte ich mir immer helfen indem ich die Standheizung 20 Minuten hab laufen lassen so das er dann sofort ansprang, aber ist ja nicht gerade im Sinne des Erfinders. Nun sagte mir jemand das der Motor bei "normalen" Außentemperaturen auch ohne Vorglühen anspringen würde. Ist das tatsächlich so und ab welchem Temperaturen würde das der Fall sein?
Wäre super wenn mich jemand diesbezüglich mal aufklären könnte.
Ein Danke vorab und Grüße aus dem kalten Emsland.
Heiko
