gelöscht
Gutachten Cobra-Frontbügel LV
*TIME-BANDIT* -
23. April 2013 um 15:50
OrangeSyncro könntest du mal bitte prüfen, ob auf der Haltelasche am Bügel ein Nummer eingeschlagen ist und wenn ja welche?
Danke dir.
Ja rechts ist eine Nummer: 515129-22J
Wofür ist die relevant?
ich hoffe ich habe gegen keine Regel verstoßen .
Mir ist nicht bekannt, ob man das veröffentlichen darf. Zahlst du die Abmahngebühren?
Bitte prüfe das.
Hallo in die Runde. Habe mir nun den ganzen Verlauf angesehen und bin leider nicht fündig geworden. Die „alten“ links führen ins Nirvana oder sind für andere Frontbügel.
Bin auf der Suche nach einem Teilegutachten / ABE für den Cobra Frontbügel SOR T4/4 Ausführung A (langer Vorderwagen)
Wäre klasse, wenn mir jemand davon eine Kopie zuschicken könnte
Gracias 👍
Top 👍 und Danke Vasco Da Gama.
Gracias 👍
HAst du den FB schon eingetragen und brauchst nur die ABE?
Ich bin 2 Jahre durch die Gegend gefahren bis sich ein williger TÜV Prüfer erbarmt hat das Teil einzutragen....obwohl weit nach 2006/2007.
Und das obwohl der FB nebst Seitenholmen schon bestimm 15 Jahre verbaut war.
Habe jetzt das Teilegutachten und eine Kopie vom bisherigen Fahrzeugschein, in dem das Teil eingetragen war. Werde mich jetzt mal mit einem freundlichen TÜV Prüfer treffen und besprechen, wie man das ganze hinbekommt - erst dann würde ich den Bügel anbauen und den „Papierkram“ machen. Knock on wood 🪵
Viel Glück👍
Hallo ich bin auf der Suche nach dem Gutachten/abe die Firma scheint es ja nicht mehr zu geben bin für jede Hilfe dankbar
Google hilft … Klick!
Edit: Sehe grad dein Baujahr. Wird dann wohl nicht funktionieren.
Ich benötige ein Teilegutachten / ABE für den Cobra Frontbügel T4/4 Ausführung A (langer Vorderwagen)
hat jemand von euch sowas noch und könnte es mir zukommen lassen?Viele Dank! Gruß Maik
Hallo maik_153 das findest du über die Suche innerhalb des Forums.
Moin!
Ich hab mir einen T4 (Bj 1997) gekauft, bei dem ein Frontbügel schon verbaut war. Ich habe leider keine Papiere dafür und Aufkleber mit der bestimmten Bezeichnung fehlen mir auch. (hab nur eine Nummer die eingraviert ist, welche mich aber nicht weiterbringt)
Der Vorbesitzer meinte, es soll ein Cobra T4/4 sein. (jedenfalls hat er keine e-Nummer)
Ich bin neu in der Community und habe deshalb nicht so viel Ahnung. Ich war schon beim Prüfer, um zu fragen was ich machen soll. Der meinte, dass er ohne eine ABE / Teilegutachten nichts machen kann.
1.Frage: Wisst ihr ob das ein Cobra T4/4 ist?
2. Frage: Wo bekomme ich so eine Bescheinigung / Gutachten her?
über dem linken Zusatzscheinwerfer (in Fahrtrichtung ) an der Unterseite des Querrohr sieht man auf den Bildern doch den Cobra Aufkleber , steht es dort nicht drauf ?
Also ein T4/6 C oder D ist es mal nicht , da ist der Abstand zwischen den zwei oberen Querrohre grösser .
Sende mir mal dein E-Mail Adresse .
Screenshot_20240209-122528_Files by Google.jpgScreenshot_20240209-124418_Word.jpg
So wird der Cobra-Bügel an/für einem KV auf der Montageanleitung dargestellt...
PS: es soll auch schon zu Aussagen gekommen sein die beiden oberen Laschen wären Halterungen für Zusatzscheinwerfer... es sind aber notwendige Befestigungpunkte für/am Stoßfänger...
In dem von Schalk verlinkten Dokument sind beide Vorderwagen berücksichtigt. Wichtig ist das wenn man dieses Dokument mitführt/vorzeigt je nach Vorderwagen der richtige Aufkleber auf dem Cobra-Bügel vorhanden und abzulesen ist.
Langer Vorderwagen
T4/6/A und T4/6/B
Kurzer Vorderwagen
T4/6/C und T4/6/D
Leider stehen mir aktuell kein Fotos der dazugehörigen Kennzeichnungen direkt am Bügel zur Verfügung...
Des Weiteren kenne ich noch diesen Aufkleber zur Variante T4/4 Ausf.A
T4-Gruß, Jens
Vielen Dank für eure Bemühungen.
Ich habe tatsächlich einen Aufkleber übersehen. Ich hab den Aufkleber unterm Wagen gesucht, ich Dussel.
Also nun folgt das Bild mit dem Aufkleber, welcher mich etwas verwundert, da der Typ "MB/4" heißt.
Ist das Ding für Mercedes und der Vorbesitzer hat das an den T4 geschraubt? Oder interpretiere ich das falsch und die Abkürzung steht für was anderes?
Ich hab gerade mal nachgeschaut und dieser Bügel sieht ähnlich aus.
(Das darf doch nicht wahr sein, dass so einer von der Verschraubung auch an den T4 passt)
