ich habe einen 96er California der nur eine Heizung vorne hat und möchte den zweiten Wärmetauscher nachrüsten. Leider ist mir bei den 28 verschiedenen Heizungsvarianten die VW da verbaut hat noch nicht klar, welche ich genau brauch bzw. welche es gibt. Und als Nachrüster, welche kompatibel sind. Daher brauche ich Eure Hilfe.
Soweit ich weiß gibt es 4 Varianten:
1. Nur ein WT vorne
2. WT vorne und WT hinten
3. WT vorne, WT hinten und Zusatzlüftung an der D-Säule
4. Klimatronic
So, jetzt meine Frage: Ist DAS (Anhang Bild 1) das Bedienteil für Version 2?
Und zweite Frage: sind die WT an sich, also die, die unters Auto geschraubt werden zw. Variante 2 und 3 gleich?
Jörg
EDIT:
Version 1: 1Wärmetauscher vorne
Version 3: 1Wärmetauscher vorne + 1 Wärmetauscher hinten
Bedienteil siehe Bild 2: 7D1819045C
Leitungssatz für 2.WT: 7D1971282C
Version 3: 1Wärmetauscher vorne + 1 Wärmetauscher hinten + sogenannter Klimahimmel
Bedienteil siehe Bild 1: 7D1819045D
Version 4: 1Wärmetauscher vorne + 1 Wärmetauscher hinten + manuelle Klima vorne
Bedienteil: 7D1820045A
Version 5: Climatronic = 1Wärmetauscher vorne + 1 Wärmetauscher hinten + Klimahimmel
