T4 wenn man Tempo hällt und beschleunigt.
hi,
was ist das für ein motor und welches getriebe?
gruß leo
102ps tdi syncro
Gesendet von meinem GT-S7710 mit Tapatalk 4
Öh... Turbolader pfeifen unter Last leise vor sich hin... Hört man aber meist nur, wenn man drauf achtet.
Das ist aber in allen Gängen unter Last gleich! Er schreibt es ist nur im 5. Gang... ich glaube das Turbopfeifen wird er als TDI-Fahrer schon kennen...
ZitatHatte kurz vorher ausversehen vom 5ten in Rückwärts geschaltet so das kurz die Zahnräder schrubbten . Daran kanns doch nicht liegen?
Also ich denk schon, dass es damit zutun hat... ist dir das während der vollen Fahrt passiert, (dann haben die Zahnräder wohl was abbekommen) oder nur beim Reversieren im Stand? (dann ist es wohl nicht schlimm)
Ich denke, du wirst nicht drum rum kommen das Getriebe zu öffnen und von einem Profi checken zu lassen!
So ein Fiepen hat mein VR6 mit Automatik auch. Es fällt mir immer auf der Autobahn auf und ist von der Gaspedalstellung abhängig. Irgendwo habe ich gehört, daß Geräusch käme aus dem Ansaugtrakt. Kann aber nichts Schlimmes sein, Motor und Getriebe laufen ansonsten klaglos.
Ja bei voller Fahrt. War so in Gedanken :-(. Was es kosten wird kann man also nue vermuten. Bin damit noch 1000km gefahren. Fährt auch problemlos bis aufs fiepen.
Turboladerfeifen kenne ich....
So ein Mist
Nach der Überschrift dachte ich gleich, das ist der Piepser im KI, den man auch bei Störungen und bei Tankreserve hört
Wenn der aber nicht ist und das Turbopfeifen auch nicht, sondern ein Getriebesingen, dann könnte das schon vom Fehlschalten kommen. Vom 5. in den Rückwärtsgangversuch ist ja schon richtig Drehzahlunterschied. Wobei das Problem eigentlich hier meines Wissens noch keiner gehabt hat.Gruss
Joey -
abboniere das Thema mal, meiner macht seit Längerem auch solche Geräusche, habe einen AAB. Habe mal den Kumpel meines Vaters fahren lassen deswegen (Kfz-Meister), der vermutete auch das Getriebe. Schalten lässt sichs aber ohne Probleme, Gänge gehen auch alle problemlos rein und raus.
Du kannst Dir ja zur Beruhigung mal einen Getriebeölwechsel gönnen.
Ich weß jetzt nicht ob's da schon eine Ablaßschraube mit Magneten gibt,
aber wenn Dir da schon de Brocken entgegenkommen...Ne, Spass, aber das frische Öl verhindert, dass evtl. Abrieb, der ja durchaus entstanden sein kann,
nicht ständig wieder zwischen die Zähne gepresst wird oder die Lager belästigt.
Und vielleicht ändert das Singen ja dann die Melodie.Viele Grüße
Peter -
War grad seit dem ich das hier erstellt hab kurz einkaufen und hab mal bei 60mkh den 5ten Gang kurz angetestet ... alles gut
hi
wenns das getriebe ist , was meine glaskugel auch sagt , wirds mit der zeit lauter werden
normalerweise werden getriebe dann so laut , daß zumindestens männer nicht mehr fahren mögen , bevor es sich richtig zerlegt -
Hatte auch mal so ein Pfeifen nur im 5.,da waren die Sychronringe hin.
Habe damals ein überholtes Getriebe im Austausch eingebaut!LG
Dieter
Also bei mir habe ich ein leichtes fiepen bis schleifgeräusch, so irgendwas dazwischen.
Jedoch fängt das schon im 4.Gang an.
Meine Werkstatt des Vertrauens meint das könnten die Lager sein, weil auf der Welle beide Zahnräder liegen.
Austaschgetriebe meint er wäre blödsinn. er will es raus machen, überholen lassen und wieder einbauen.
Kosten dann angeblich 200-300€.
Warte aber noch bis zum Frühjahr, weil keine Flocken mehr übrig dies Jahr.
Jetzt ist erstmal die Lenkung dranGruß
Bad-X
