Hallo Leute,
ich brauche Hilfe. In meinem Bulli ist ein AXG Motor und ein DQR Getriebe (BJ 2002).
Laut ETKA sollte sich in meinem Bulli eine Stütze befinden (VW Nr.:701399355, siehe 1tes Bild).
Ich hab sie dort aber nicht gefunden.
Kann mir jemand helfen, hat jemand denselben Motor und dasselbe Getriebe, muss sich diese Sütze dort befinden? (2tes Bild, Einbauplatz)
AXG Getriebe Stütze
Wenn ich mich nicht irre ist die am linken hydrolager mit angeschraubt.
Die Stütze ist doch auf dem zweiten Bild deutlich zu erkennen! Wo ist das Problem?
Braucht man die? ich habe die bei mir auch nicht?
ist in meinen ahy auch nicht und in meine ACV ist das ding drin.
ist halt so -
Ja, das Teil sitzt am linken Hydrolager.
Ich möchte gerne wissen, ob es beim AXG ab Werk verbaut ist.
Weil bei mir nach einer mislungenen Motorüberholung bei einer freien Werkstatt einige Teile(Halterungen,Schrauben,etc.) fehlen. -
Hallo
bei meinen beiden AXG ist die auch nicht drin.
Gruß Ronald
Ok, danke allen für die Hilfe.
Also ist bei ETKA etwas falsch. -
ich hab schon beides gesehen... AXG mit und ohne dieser strebe
Hallo, stehe grad vor dem selben Prob.
hab grad nen 01 AXG da fehlt die auch. Bei dem wurde schon mal die Kupplung gewechselt und die Stütze vergessen. Ich mach wieder eine dran. Von unten sieht es so aus als wenn sich der Haltebock der re Kugel verzieht.
Mein 2003er AXG hat die auch nicht.
Bei Classicparts gibts die für 35€ und da steht auch das DQR auf der Liste passender Getriebe.
Kann das was schaden die nachzurüsten?
Würde die dann nach der Getrieberevision mit einbauen oder spricht was dagegen?
da les ich mal mit (bei meinem 2003 axg ist die auch nicht drin)
Ich hab jetzt mal aus Neugierde ebenfalls bei mir in den Motorraum geschaut. (AHY, BJ 09/2000)
Bei mir ist diese Stütze ebenfalls nicht vorhanden, es sind auch keine Abdrücke von Schrauben oder der Stütze selber zu erkennen.
Vermutlich war daher bereits ab Werk keine verbaut. Ob es Vor- und Nachteile dieser Stütze gibt? Weiß einer mehr darüber?
VG Janos
