kann mir jemand erklären wann die beheizbare Wischwasserdüse heizt und wie ich sie testen kann ,
im Schaltplan geht das über Wischer Schalter , Interwallschalter , Motor ??
MFG Bernd
MFG Bernd
die heizbaren Waschdüsen werden imho mit der Heckscheibe geschaltet
JO !
Heckscheibe + Spiegel + Scheibenwaschdüsen gehen zusammen an/aus
völlig unabhängig von Heckscheiben- und Spiegelheizung etc. immer dann, wenn die Zündung an ist und der Motor nicht gerade angelassen wird.
Also auch im Sommer? Das ist ja sinnbefreit?!?
VWAtlantis
ich denke auch mich erinnern zu können das die immer mit der Zündung "bestromt" werden. Allerdings heizen die im Sommer nicht, weil da so ein Thermoelement drin ist. Aber RalphCC: kann es glaube ich genau sagen, da er mal eine Wischerdüse aufgesägt hatte. Stimmt doch Ralph, oder ?
Grüße Silvio
*bestätig*
Sozusagen auf "Standby" ohne Stromverbrauch - sollten die Temperaturen im Sommer unter 0°C fallen wird trotzdem geheizt
Stimmt, im Sommer wird halt nicht geheizt weil Temperatur schon "erreicht" - sieht man dem aufgesägten einzementierten PTC-Heizelement aber nicht an. Der "regelt" das selbst.
Gruß,
RalphCC
danke allen mal !!!
da kann ich ja mit Kabelbaum einfach nachrüsten
MFG Bernd
doch nicht so einfach "plug and play" kann den Stecker T2I im rechten Kotflügel beim "Haupenschalter" nicht finden .....
jemand einen Tip wo der sein könnte ??
oder wurde der nicht immer verbaut ??
MFG Bernd
keiner einen Tip !
wo finde ich Zündungsplus im Motorraum
MFG Bernd
ERLEDIGT habe ihn gefunden , wurde auch zeit
habe auch einen Satz beheizte Waschdüsen hier liegen , büdde büdde, kannst du uns veraten, evtl. dokumentieren, wo sich der Lümmel verbirgt
HSG T4 T5:
der Stecker sollte an einem "Halter" beim Innenluftfilter in der Nähe des Haubenscharnier befestigt sein ,
war bei mir lose und hing auf der anderen Seite des Innenraumluftfiler
MFG Bernd
Prima, vielen Dank Bernd
Mach doch mal ein Foto bitte von dem Stecker. Wo geht das kabel hin? Zum Kabelbaum luftmassenmesser zufällig?
gesendet von meinem Gameboy Color
