Danke dir..., doof die Beitragsnummern zeigt es auf dem Smartphone nicht an.
Rückfahrkamera. Welche, wo, Bilder her!
psq2000 -
15. Dezember 2013 um 10:10
Versuch Mal ob es mit den Nummer klappt wenn du das Handy quer hälst. Bei meinem Handy werden die Nummern dann angezeigt.
Die Komponenten meines Sets sind in #240 verlinkt.
Einfach hier klicken: Rückfahrkamera. Welche, wo, Bilder her! dann kommst du direkt zu dem Beitrag ...
uuups - zu langsam ...
Ich bin es auch angegangen und habe auch mit dem Logo von GLIWICE und der empfohlenen Kamera ein für mich prima Ergebnis hingekriegt.
freut mich, dass meine "Lösung" auf so positive Resonanz stößt.
Ich will aber an dieser Stelle nochmal erwähnen, dass ihr über die "Programmiertaste" die schwu*en Linien ausblenden könnt bzw. wenigstens den Anstellwinkel anpassen könnt
Alles klar, Feinarbeit kommt noch.
Jupp, wobei die Linien in der Einstellung kürzeste Projektion gar nicht so doof sind. Rot ist noch so knapp unter 10 cm. Gelb sind so 40cm und Grün is 80cm in der Bildmitte. Eigentlich müssten die Linien aber auch in der Kameraoptik gebogen sein.
Wer experimntieren will, die VW Ingenieure haben sogar im Bereich, wo ich die Brotdose montiert habe, ein Loch in der "Fensterbank" gelassen. Da könnte man den Taster durchfädeln, so man das braucht.
Gruss
Sockenzottel
Ich hab da mal eine Frage. Vielleicht bin ich zu blöd
Gerade kam mein 3d gedrucktes Logo an. Aber der Durchmesser ist 9,2 cm und das Logo in meiner Heckklappe so ca. 10 cm. Ich hatte die Datei Kamera-durch-2.stl dafür genommen. Hätte ich das noch Skalieren müssen?
Das Logo ist in einer Gummipfanne eingelassen... hast du das Logo mal darin versucht einzulassen?
Ich komme erst heute Abend dazu das auszubauen. Habe es eben mal kurz drangehalten und es ist halt schon eine ganze Ecke kleiner. Man kann ja den Aussendurchmesser gut messen. Ich baue es nachher mal aus.
Das Logo hat einen geringeren Durchmesser als das originale, dadurch wird das darunter liegende Gummi nicht so sehr abgedeckt wie beim Original.
GLIWICE hat aber mittlerweile eine verbesserte Version entworfen, diese vermutlich aber nich nicht auf Thingiverse aktualisiert. Hier in meinem Fred hat er es geschrieben.
Ist etwas kleiner, passt aber gut so!
Ich habe noch mit einem Freund zusammen einen Rahmen für das Aschenbecherfach entworfen. Lässt sich einfach in die vorhandene Blende einclipsen und der von Gliwice empfohlene Bildschirm passt perfekt hinein. Aufgrund des Winkels hat man nun einen besseren Blickwinkel für eine bessere Bildqualität.
Bei Bedarf teile ich das gern.
8CEF4F33-2366-4515-8B0E-100BB08FBCE8.jpeg0566A2AC-31D4-40C0-8669-A4A64F0B089D.jpeg837DB282-2CA6-4D16-B28F-18918CDFF965.jpeg
Prima, dann bin ich ja beruhigt wenn es trotzdem passt.
Vielen Dank auch von meiner Seite an Gliwice! Tolle Arbeit.
Der Einbaurahmen sieht ebenfalls sehr gut aus. Da verzichte ich aber drauf, da ich mir ein 2DIN Radio einbaue und die Kamera direkt da dran hänge. Eventuell werde ich die Kameraaktivierung neben dem Anschluss der Rückfahrleuchte auch noch manuell über einen Schalter steuern, falls man einfach mal sein Umfeld hinten sehen möchte.
Die Maße passen. Das Logo muss natürlich mit der originalen Gummischale verbaut werden. Dann ist auch keine Luft und es passt saugend. Einzig der Überstand über den Gummu hat das Logo nicht (lässt sich geiler drucken). Eine Version mit Überstand wie das originale gibt es aber auch auf Thingiverse.
Mega schick der Rahmen. Das wäre doch was für den 3D Sammmlungsthread. Ist ja auch ein 5" Monitor oder? Ich hab die ja direkt bündig im Aschenbecher versenkt. Aber dafür muss der Displayrahmen komplett weg.
Na dann organisiere ich mal die Datei von meinem Kollegen! Ist der 5“, den Du mal verlinkt hast.
Wie hast du das denn eigentlich mit der Blende genau gemacht? Sieht ja so aus als Läge der Bildschirm zwischen Blende und Armaturenbrett?
Könnte man die Datei nicht auch so anpassen, dass sie sich in den Auszug vom Aschenbecher einclipst? Dann könnte man den weiter benutzen.
Jetzt, soweit ich es verstanden habe, clipst sie ja in den Ausschnitt des Aschenbechers ein, oder?
Moin,ist von meiner Seite so geplant, den Griff vor dem Aschereinsatz zu ersetzen. Der 3D Drucker ist schon da, aber ich starte damit erst. Die langen Weihnachtstage kommen ja erst noch :-).
Gruss
Sockenzottel
