Wollte heute meinen AXG wiederbeleben. Allerdings startet er nicht, er orgelt, aber hustet nur und startet nicht durch.
Beim Unfall ist der kühler Leck geschlagen, hab also kein Kühlwasser drin, deshalb würde der auch beim ersten Selbstlauf wieder aus gehen. Ich will nur sicher sein dass der Motor bei Ausbau funktionierte.
Relais 109 schließe ich aus, hab ich gewechselt.
Die Kabel zum kühlerlüfter sind abgerissen, bei Zündung an läuft das Gebläse des zuheizers in kleinster Stufe, hab dort einfach den Stecker gezogen.
Airbags haben nicht ausgelöst, dieselleitung ist nicht gequetscht. Hat jemand eine Idee?
