Wurde mal nachträglich aufgelastet und das Schild nicht angepasst.
Kannst das Schild ändern oder das Auto um 10kg ablasten.
Bastel dir doch für den TÜV ein passendes Schild.
Meins ist auch seit über 15 Jahren um ein paar Kilo falsch
einfach die Angabe auf dem Typenschild korrigieren.
Die falsche Zahl lesbar durch"x"en und den korrekten Wert daneben schreiben.
Ist nicht hübsch, aber pragmatisch.
...genau so hat es mein TÜV Mensch auch gemacht, einfach nur das neue Gewicht mit einem kleinen Aufkleber auf das alte Schild geklebt.
Gruß Olaf
Warum lesbar?
Es geht doch nicht um das Ändern einer FIN.
Gruß Olaf
bei unserem auch genau so, aber für das zulässige Zuggewicht.
Ich übrigens grad mal telefoniert, VW ruft für das Typenschild nach GP, also die Folie auf dem Schlossträger, stolze 141€ incl. MwSt. auf.
Ich denke mal, wichtig und richtig ist, was im Fahrzeugschein steht...ob Auf-oderAblastung...und somit ist auch die Gewichtsangabe auf dem Typenschild unwichtig
Falsche Angaben auf dem Typschild sind ein HU-Mangel
141 € für ein Aufkleber ist schon dreist.
Bei uns sind die ja auch schon ekelig teuer, aber das ist mal ne Marke...
Warum lesbar?
Den Grund bzw. die Begründung dazu habe ich nicht recherchiert, sondern die Aussage eines TÜVers wiedergegeben, der mir vor einigen Jahren ein Auto aufgelastet hat.
Scheinbar möchte man erkennen können, was da vorher gestanden hat.
Warum lesbar?
Ist auf keinen Fall notwendig.
Wenn das Schild durch ein korrigiertes ersetzt wird, kann man von dem alten auch nix mehr lesen. Weil es gar nicht mehr da ist... 😁
Es sollen nur die Angaben von Schein und Schild gleich sein.
Die ursprünglichen Angaben bekommt man ja von vielen anderen Quellen, falls nötig.
Ich stelle mir gerade vor, wie man ein geklebtes Folienschild durch x-en soll
Das geht mit einem Edding ganz einfach
Aber OK ... dann eben die Methode aus #23 ... die hat mir bisher am besten gefallen
... einfach einen Ausdruck aus'm Beschriftungsgerät und gut ist's
Laut Sondereintragung im Fahrzeugschein ist mein "Großer" um 35 kg schwerer geworden. Muß ich mein Typenschild jetzt auch ändern ?
theoretisch ja
Das Schild fehlte bei meinem 2001er MV2 Generation leider auch. Hab heute stolze 141,61€ dafür gelöhnt. Ist dem TÜV Prüfer aber auch nur aufgefallen, da ich bei der HU meine Beifahrerairbag-Deaktivierung absegnen lassen wollte und dazu wollte er irgend eine Zulassungsnummer sehen. HU bekam ich auch ohne dieses Schild.
Mal sehen ob der TÜV nun mit meiner Airbag Geschichte weiter kommt. Vermutlich wären die Daten auch im Brief gestanden und ich hätte mir das Schild sparen können...
mein "nicht mehr lesbares" (da teilweise abgefault) Typenschild wurde heute auch bei der HU bemängelt.
Mein Freundlicher wollte dann 170€ dafür haben...
Echt jetzt? Muss ich jetzt 170€ für einen Aufkleber ausgeben??
Ich bin ein wenig bestürzt!
Die HU+AU haben ja schon 145€ gekostet.
Ich wollte eigentlich in den Urlaub, aber wenn die vorher mein Geld verbraten, wird das nix mehr...
Du kannst dir auch ein Typenschild selber machen, für ein paar Euro.
Wenn du unbedingt eines brauchst.
selber machen.
Okay.
Mach mich mal dran, hab aber nur nen ollen Laserdrucker...
Kannst dir auch im Netz bestellen....
Oder ein Blanko Typenschild und dann selber Stanzen bzw beschriften.
Auf die grösse achten...
