Ich habe bei der Durchsicht meines T4s festgestellt, das dieser auf beiden Seiten ein "Masse"Band an der unteren Schraube der Schaniere hat, diese sind auf der anderen Seite an der Karosse verschraubt. Beide Bänder sind abgerissen. Eine Funktion kann ich nicht wirklich erkennen, außer das sie die Haube vielleicht daran hintern nach hinten in die Scheibe zu kippen, liege ich da richtig?
Bänder an der Motorhaube
Im Zweifel Potentialausgleich oder so, gefragt habe ich mich das auch schon, bei mir sind die noch teilweise eingeschrumpfschlaucht.
Ja son schwarzer Schlumpfschlauch ist da bei mir auch drüber, und sind übrigens flache Kabel, nicht runde.
die sind dauerhaft flexibler.
Und ja: damit man keine gefledert bekommt - weil die Scharniere keinen sicheren elektrischen Kontakt herstellen. -
reden wir jetzt hier von Statischer Aufladung? in meiner Haube ist kein Strom drin, also keine Arbeitsleuchte oder so was.
Jo. -
ok, wieder was gelernt. Werde ich mir mal zwei neue besorgen.
Habe ich auch nicht unter der Haube.
Gibt es nicht auch beheizte Düsen? Da wäre nen Massekabel schon sinnig...
Die Düsen kriegen Masse per Kabel ... und ich habe z.B. keine Massebänder.
Das war ja die Frage, sind das wirklich Massebänder, oder doch eher Fangbänder das die Haube nicht umschlagen kann in die Scheibe.....
Ich habe die Bänder bisher nur an einem Benziner gesehen. Wenn man hier die Kommentare und die Profile vergleicht, könnte es zutreffen, dass die Massebänder nur bei den Benzinern verbaut wurden. Ich habe damals vermutet, dass die Bänder mit der Motorhaube eine Abschirmung bilden, die wohl nur für die Benziner mit Zündanlage notwendig ist.
Gruss rafael
Bei mir ist auch nur noch 1 drin. Das andere ist auch abgefault. Hab bisher noch keine gewischt bekommen. Die Motorhaube halten die 2 Bänder aber nicht auf.
So ist es!
Masseverbindung der beweglichen Bauteile zwecks Abschirmung (Radioentstörung etc.).CU, Axel
Habe heute mal an meinem AAF die linke Standlichtlampe getauscht. Da fiel mir das isolierte Band auch auf. Am TDI muss ich mal gucken.
Massebänder sollen Knistergeräusche, verursacht von der Zündanlage, im Radio mindern. Als Fangband für eine aufschlagende Motorhaube sind sie nicht geeignet.
Die sehen in meinem Empfinden auch nicht nach Fangbändern aus...
genau dafür sind die kabel da zur endstörung damit man eventuel keine störung im radio hat von der zündanlage diesel hat sowas ja nicht -
Was erklärt warum es mir an meinem TDI nie auffiel!
