Aus welchem sicherlich zwingenden Grund hat VW die perfekte zweistufige Lösung ohne Vorwiderstände mit beträchtlichem Aufwand in die unmögliche Lösung mit den Vorwiderständen umkonstruiert, nur um eine dritte (kleine) Lüfterstufe zu erhalten -- und welche möglichen nachteiligen Folgen hat der Rückbau auf zweistufige Lüfteransteuerung?
Die Antwort ist einfach: Klima! Die zweistufige Lüfteransteuerung hat keine Möglichkeit die Lüfter mit der Klimaanlage einzuschalten. Wenn du dafür eine Lösung findest, kannst du umbauen. Über den Fall, wenn bei eingeschalteter Klima die Motortemperatur sehr hoch geht, habe ich noch nicht genauer nachgedacht.
