Diagnose OBD2 .. Handgeräte
2x2 Adapter für Interface OBD 2 OBD2
Der 2x2 Adapter ist insgesamt nur mäßig gut verarbeitet.
Die beiden 2Pol Stecker sind aus Gummi, die Codierungskanten in den Stecker zu weit hinten angesetzt und ermöglichen dadurch ein verpolen an den Fahrzeugbuchsen.
Auch sind die Verbindungsdrähte mit 0,2mm² sehr schwach definiert und an den Steckern sowie 16Pol ODB2-Kupplung nicht ordentlich vor Drahtbruch geschützt.
ODB2 Belegung:
4+5 - Masse
7 - 2Pol ws Stecker Pin K - Diagnose MSG
15 - 2Pol ws Stecker Pin L
16 - 12V
Eigene schlechte Erfahrung damit
AutoDia K409 inkl 2x2Adapter gekauft, eingesteckt, schwarzer Spannungsstecker verpolt eingesteckt und dadurch das K409 zerstört.
Gerät reklamiert, Ersatz erhalten.
Am 2x2Adapter sw Stecker abgetrennt und direkt Verbindungsdrähte zum Anschluss an 12V Versorgungsspannung (zB Batt Polklemme) angelötet.
K409 mit Adapter richtig eingesteckt, versucht Verbindung mit MSG aufzubauen, keine Verbindung findet kein MSG.
AutoDia K409 danach eingemottet und nicht mehr versucht (wird halt das alte MSG nicht finden...)
AutoDia SX45 gekauft, den gleichen 2x2Adapter richtig eingesteckt, Gerät zeigt Verbinde-FehlerVerb.
Mal rein aus Spaß Durchgang am 2x2Adapter vom 2PolStecker Pin K zur 16Pol ODB2-Kupplung gemessen, kein Durchgang, Drahtbruch.
Pin L hat Durchgang zu Stift 8
AutoDia SX45 mit Flachstecker direkt an Boarddiagnose angeschlossen, MSG gefunden.
Besten dank für den Gerätetipp.
Arbeitet bestens.
