Da ich im Netzt bzw. bei T4-Wiki keine Anleitung zum wechseln der Einspritzventil gefunden habe und heute Meine getauscht habe dachte ich mir ich kann ja einpaar Bilder machen und dazu was schreiben bzw erklären.
Als Erstes muss Erstmal platz gemacht werden das heisst, Schlossträger ab und den Kühler in die Wartungsstellung.
Als Nächstes habe ich den Luftfilterschlauch abgemacht um Vernümftig arbeiten zu können.
Dann die Stecker abziehen der zum Ventilkabelbaum geht und die Stecker von den Ventilen abziehen(Nicht wundern warum ich da so viele Stecker hab, das sind die von der E85 Anlage)
dann kann man den Ganzen Ventilkabelbaum mit Verkleidung raus nehmen, er ist einfach nur geklippst und nun hat man freie Sicht auf die Ventile.
Als nächstes muss man dann die Drosselklappe abbauen um an die da Drunter liegende Befestigungsschraube vom Verteiler-rohr zukommen,
an die Andere kommt man durch die Ansaugbrücke mit einer Verlängerung gut dran.
Dann die Sicherungsklammern oberhalb vom Ventil einfach abziehen,
Nun kann man mit einen Schraubendreher, vorsichtig links und recht Unter das rohr hebeln und mit der anderen Hand ein bisschen Wackeln und Ruckeln, dann hat man das Verteiler-rohr in der Hand.
Freie Sicht auf die Ventile.
zum ausbau der Ventile, die sehr fest in den Löchern Stecken habe ich einfach die diese Graue Klammer abgenommen,
da konnte ich dann mit einen Schlitz-Schraubendreher die Ventile raus hebeln, man muss echt schon gut Druck ausüben und Ordentlich an dem Ventil wackeln um es raus zubekommen.
Ich hab die Ventile noch durch Nummeriert, ist wahrscheinlich nicht Nötig da sie eh alle Gleich sind, da bei mir aber das Ventil NR.5 kaputt ist und ich die nicht Verwechseln wollte hab ich sie nummeriert.
Dann noch in der warmen Küche (geht nur wen Frau, Freundin oder Mutti nicht da ist ), die Einspritzventile im Ultraschallreinigungsgerät sauber gemacht.
Der zusammenbau Erfolgt in umgedrehter Reihenfolge, man muss aber nicht mit gewallt die Ventile wieder reindrücken, das übernimmt das Verteiler-rohr beim Festschrauben.
Ich hoffe ich kann denn Ein oder Anderen damit helfen, wenn iergent was falsch ist sagt es ruhig.
MFG Nils
