Was ist das (wo der Schlauch dran ist)- sieht defekt aus:
Was ist das vorne links im Radkasten?
Verrosteter Schalldämpfer am Auspuff vom Zuheizer.
Gruß JM -
Danke! Das ging ja schnell.
Weil Du dich im Winter nie über Rauch aus dem Radkasten gewundert hast vermute ich am anderen Ende einen nicht lauffähigen Zuheizer. Bis der repariert ist ist´s egal ob der Auspuff weggammelt
Ich hätte noch ein Auspuff liegen ...Gebraucht ...
Das hat bestimmt `ne Weile gedauert, bis der durchgerostet war - ist ja Edelstahl.
Also die Standheizung scheint anstandslos zu funktionieren.
Dass es da ein wenig dampft und qualmt und auch ein bißchen lärmt hielt ich für normal.
Jetzt weiß ich wenigstens was da gammelt.
Is ja weiter nicht tragisch. Allerdings muss mein T4 diesen Monat zum TÜV.
Die Standheizung (Zuheizer) ist von Webasto (Typ: Thermo Top T BW50).
Muss ich mir mal den Schalldämpfer besorgen. Da fehlt aber auch noch der Abgasschlauch der dann noch ein Stück nach unten geht. Muss ich mal schauen, wo ich den herbekomme .Danke vielmals!
Hier noch ein paar schöne Fotos.
Mal die Frage, Wer braucht da einen Schaldämpfer??? Unnötiges Zeuch, was gammeln kann.
Also, an einem neuen Schalldämpfer ist eigentlich nur noch ca. 8cm Rohr u-förmig dran, da kommt kein extra Abgasschlauch "dahinter"...ist bei einem neuen natürlich dabei, weil ein Stück. -
Hi
Das ist aber nicht Original
Der Zuheizer/Standheizung wäre Ab Werk ein Ebersächer Gerät.
Urs -
Aufgemerkt! Im T4 kann es unter umständen zwei "Standheizungen" geben. Mich würde es wundern wenn als Zuheizer ein Webastogerät verbaut ist.
Wie kommst du auf die Bezeichnung von der Standheizung? -
Naja, muss ja nicht zwingend eine Zuheizerfunktion haben. Könnte doch einfach eine WSH sein, nicht? -
Das Gerät selbst muss ich mal im Motorraum suchen. Auf den ersten Blick habe ich es nicht gefunden.
Ich habe im Handschuhfach folgende Unterlagen entdeckt: -
Bei mir war der selbe Schalldämpfer einer nachgerüsteten Thermo-TOP-C auch weggegammelt. Ich hab ihn dann einfach weggelassen. Mir war er zu teuer für die Funktion
Ja, ich frag mich auch, ob man das Teil wirklich braucht. So laut ist der Auspuff ja nicht.
Außerdem hab ich im Handbuch zu dem Teil gar nichts zu einem Schalldämpfer gefunden.
Vermutlich ist das gar nicht original. -
Original schon.
Ich habe nachdem der Hin war, ein neues Rohr von der Heizung nach draussen gelegt und dann ein Stk. Cu Rohr von dort weiter mit einem gebogenen Ende ( wie im Orig. ) verbaut. Und das reicht auch. Ist auch so nicht lauter als vorher.
