Abwarten.
Weiss ja jetzt, wie es geht.
Es sind übrigens 1 mm² Litzen.Hochflexibel.
Nur das Massekabel ist ein 2,5 mm²
Türkabelbaum defekt wo gibts Ersatz?
Woher hast du diese Info?Oli-P: wenn du Lust hast, kann ich dir den auch neu machen.
Bin im Moment dabei, bei meinem 2er Golf die Kabelbäume neu zu machen, da diese gerade im Motorraum teilweise brüchig und stark oxidiert sind.Melde dich, wenn du Interesse hast.
Woher hast du diese Info?Ich war bei Conrad
Ich war bei Conrad
... und die bei Conrad wussten, dass die Litzen in den Türkabelbäumen des T4 hochflexibel sind?
Nee,die Verlängerungen sind hochflexibel
Man... -
Man...achso....
Abwarten.
Nur das Massekabel ist ein 2,5 mm²... Nicht zu vergessen, dass die Leitung für Klemme 30 auch 2,5 mm^2 haben muss.
Die Kabel durch hochflexible Litze zu ersetzen ist eine gute Idee, nur leider bekommt man die nicht in den KfZ Farben. Schlimmstenfalls hat man 22 gleichfarbige Adern im Kabelbaum, was eine Fehlersuchen sehr erschwert. -
Suche auch noch neue Kabelbäume Tür rechts und links. Gibst die mittlerweile irgendwo komplett als Nachbau ?
meines Wissens nach nur Reparatursätze, da kannst du den grad auch selbst reparieren.
Selbst bauen.
Selber bauen wird ja schon aufwändig, muss ja dann irgendwo die ganzen unterschiedlichen Stecker besorgen für einen kompletten Neuaufbau. Gibt es Bauanleitungenungen für die Kabelbäume wo man erkennen kann welche Stecker genau benötigt werden?
nein, der defekt liegt zu 99% zwischen der Tür und der A-Säule. Dort werden die Adern getrennt , und neue eingepasst. Dafür gibt es Reparatursätze, oder du kaufst das Kabel halt einzeln und verbaust die Kabel selbst. Wenn du die Suchfunktion bemühst, oder auch die WIKI, wird dir schnell geholfen. Selbst wenn du einen neuen Kabelbaum finden solltest ( ab un zu für rund200 Euro bei ebay. ist dieser auch 20 Jahre alt ( NOS Ware)
hier noch der Link zum Wiki, dann kannst du dir das vielleicht besser vorstellen: https://www.t4-wiki.de/wiki/Kabelbaum_(Bruch)
O.k., danke dir
Biegsame Silikonlitze so einsetzten, dass sich die Löstellen mit Schrumpfschlauch fixiert innerhalb von Tür und A-Säule befinden. Den Kabelbaum kann man leicht ausbauen und das auf dem Wohnzimmertisch erledigen.
Mein vor ca. 6 Jahren eingebautes (NOS?-) „Neuteil“ (VW!) zickt schon wieder, obwohl ich versucht hatte, dem Teil mehr Luft zu geben zw. Tür und Säule.
Also mach ich die Wohnzimmernummer irgendwann, wenn ich das Altteil wieder finde…
...hab dir geschrieben
Ich will jetzt auch selber reparieren, mir ist nur nicht klar welche Querschnitte ich kaufen muß ??
Es sind mind. 3-4 verschiedene Querschnitte verbaut , aber welche ?
es sind 0,5mm², 1,0mm², 1,5mm² sowie 2,5mm² verbaut. Die Informationen dazu findest du im Schaltplan.
