Problem mit PIONEER AVH-X7500BT und Rückfahrkamera
  • Hallo!
    Wäre schön, wenn hier jemand ist, der das PIONEER AVH-X7500BT Radio hat und damit u. A. eine Rückfahrkamera betreibt. In meinem Fall die T4 spezifische Kamera für die Nummernschildbeleuchtung von Carlights.de
    wie habe ich angeschlossen?
    Kamera eingebaut. Gelbes Chinchkabel der Kamera mit dem Kameraanschluß des Radios verbunden. Das Pluskabel der Kamera mit dem schwarz/blauen Kabel des Rückscheinwerfers angeschlossen. Das Minuskabel der Kamera an Masse (Karosserie).
    und nu?.....Auto an....Rückwärtsgang rein.....und?......nüscht!!! :(
    also ab in die Einstellungen vom Radio....Kamerapolarität auf "Masse" eingestellt.....gibt auch noch die Möglichkeit auf "Batterie"........
    Übertragung auf "PAL" eingestellt....
    im Menü auf "Heckkamera ein".....
    und nu?.....Auto an....Rückwärtsgang rein.....und?......Bild ist an, mit Hinweis "möglicherweise ist das Bild gespiegelt!"......juhuuuu......
    ABER JETZT KOMMTS.....
    Gang raus.....jetzt sollte das Bild zurück in den aktiven Betriebsmodus schalten (Radio, iPod/iPhone, ...).....aber der Bildschirm wird schwarz mit dem bekannten Hinweis "möglicherweise ist das Bild gespiegelt"......grrrrrrrrr, nein...möglicherweise ist das Bild schwarz :thumbdown: ......Rückwärtsgang wieder rein, Kamera ist an......wieder raus, Bild schwarz.......
    tippe ich auf den screen, wird der laufende Betriebsmodus angezeigt.......aber nur für 2-3 Sekunden...dann wird's wieder schwarz.....
    und......das (abnehmbare) Bedienteil reagiert nicht mehr....komme also nicht mehr ins Menü und so....und dann reagiert der "schwarze Bildschirm" auch nicht mehr
    wenn ich das Radio resette, geht es wieder.....aber nur bis der Rückwärtsgang wieder draussen ist.
    Am Radio ist auch noch ein "violettes" Kabel, welches eigentlich (auch noch?) an den Rückwärtsgang sollte. Aber datt geit ooch net :(
    Habe ich was übersehen? "Etwas" woanders anschließen? Andere Einstellung(en)?
    Hiiiiiiiilfeeeeeee :D
  • Hast du ein Glück, hab den gleichen Umbau auch gerade erst gemacht.
    1. Kammerapolarität auf Batterie einstellen
    2. Violettes Kabel mit dem Rückwärtsgang verbinden (hier gibt's eine nette Anleitung in der vwbuswelt, einfach googeln)
    3. Kamera + an den Scheibenwischermotor hinten anschließen, der hat geschaltetes + und somit ist die Kamera mit eingeschalteter Zündung immer an. Deine Variante verursacht eine längere Einschaltzeit
    Ich fahr mit dieser Konfiguration seit einer Woche und bin sehr zufrieden.
    MfG parlow
  • Hallo Parlow!
    Danke schonmal für die (schnelle) Antwort...selbe Konstellation ist ja schonmal cool :thumbup:
    zu 1.) ok, probiere ich dann aus
    zu 2.) hab mal kurz gegoogelt...aber auf den ersten Blick nichts gefunden....hast den genauen link?....bzw. wo hast genau dein violettes Kabel vom Radio angeschlossen. Wie komme ich an den Rückwärtsgang....Oder muss ich an den Sicherungskasten? oder wie oder watt? :D
    zu 3.) "+" an den Scheibenwischermotor? Dann ist die Kamera ja unter Dauerplus.....habe (glaub' ich) irgendwo gelesen, dass die Kameras das nicht gerne mögen und gerne mal "durchbrennen" bzw. kaputtski gehen.....oder?
    Gruß Matthias
  • Kabel mit Rückwärtsgang verbinden?
    hä?
    parlow: meinst du Plus des Rückfahrscheinwerfers?
    Heckscheibenwischer geschaltetes+, das immer an ist? klingt für mich etwas kurios/widersprüchlich
    hat der Scheibenwischer vielleicht geschaltete Masse?
    oder echt beides
    also Dauerplus, nur wenn Zündung an und dazu geschaltete Masse?
    Gruß Tilo
    Surfwomo für 3 jetzt mit beschreibung, ABL mit 130.000 km,LLK eingetragen, Modelljahr 94, EZ Mitte 97, langer 5. (-,70) extralanger 6. (-,59)__OHNE folgende Selbstverständlichkeiten: Airbag, Servolenkung, ABS, WFS (Klima, elektr. Fensterheber usw usf)
    Einmal editiert, zuletzt von TiloS (5. September 2015 um 11:02)
  • Kamera + an den Scheibenwischermotor hinten anschließen, der hat geschaltetes + und somit ist die Kamera mit eingeschalteter Zündung immer an
    Das geht auch ne ganze Weile gut. Bestell dir schonmal eine neue Kamera. Ich habe mir meine damit auch "durchgebraten". Hat ein paar Monate gedauert.
    Oder lieber die kleine Einschaltverzögerung in Kauf nehmen.
  • hmmm....und nu?
    Danke grummelgrufti
    Was ist denn nun mit dem "Rückwärtsgang" gemeint Parlow?
    ok, ich denke, dass es keinen großen Unterschied macht, ob die Kamera jetzt mit "+" am Rückfahrscheinwerfer oder Heckscheibenwischer klemmt.....außer dass sie vielleicht kaputt geht. Aber an der Funktion an sich sollte sich da nichts ändern.....(???)
    dann liegt es wohl an diesem violetten Kabel.....WOHIN damit? Was ist damit gemeint?
    Und was ist dieser "ominöse" T1W Stecker?.....Hat der damit was zu tun?......hab davon mal wieder was gelesen.....
  • zu 2.) hab mal kurz gegoogelt...aber auf den ersten Blick nichts gefunden....hast den genauen link?....bzw. wo hast genau dein violettes Kabel vom Radio angeschlossen. Wie komme ich an den Rückwärtsgang....Oder muss ich an den Sicherungskasten? oder wie oder watt? :D
    Hi, ich fahre seit ein paar Tagen die Carlights-HK mit dem Pioneer AVH-X5700DAB
    Klappte auf Anhieb. Das Signal für den Rückwärtsgang findest du auch in der ZE, da liegt ein verwaistes Kabel, das muß mit der Signalleitung "Rückwärtsgang" des Radios verbunden werden. Damit das Radio weiß, wann es den Heckkameramodus verwenden soll. Das sollte dann wohl das violette Kabel sein.
    Ich schau nochmal bei mir, wie ich es im Radio eingestellt habe.
  • moin red.cargo
    hast du nen Pfad oder link, Bild oder sonstiges über dieses verwaiste Kabel in/an der ZE?
    ok....also lasse ich auf jeden Fall die Kamera am Heck an den Rückfahrscheinis.....
    ich hoffe, dass dann alles funktioniert, wenn ich dieses violette Kabel richtig angeschlossen habe.....
    brauche halt nur noch gut erklärt (bin manchmal echt 'n Honk), wie, was und wo.... :wacko:
  • Schau mal unter "Rückfahrlicht" in der Wiki. Unten ist ein Schaltbild mit dem T1w-Kontakt. Ist wirklich nur ein Kabel in schwarz-blau mit einem Kunststoffstecker, das irgendwo im Kabelgewirr hinter der ZE lose versteckt liegt.
    Ich habe damals auch etwas suchen müssen. Dann einfach nach oben hinters Radio verlängert.
  • ich danke euch!
    werde mich bald da ran machen.....im moment regnet es gerade in strömen.....grrrrrr.
    hoffe, es funktioniert dann alles anständig....Ansonsten muss ich am Radio wohl etwas zerschossen haben.....
    äh, achja.....irgendwas noch an den Einstellungen am Radio zu beachten?.....ich habe ja zb. bei Polarität "Masse" eingestellt......oder (wie Parlow meinte) "Batterie"???....System ist PAL (schon eingestellt).....
    nochmals Daaaaaaanke......der "SPAßVERSTEHER" :thumbup:
  • Wo habt ihr den bei der Carparts HK euer Minus (Masse) drauf?
    Hatte da meine Probleme, manchmal ging gar nichts usw... im Endeeffekt hatte ich angenommen die Heckklappe hat Masse :( der Scheibenwischermoter ist aber isoliert.
    Sollte das Pioneer nicht automatisch ein AV Signal erkennen und umschalten - mein 20€ Bildschirm tut das auf jeden Fall...
    Paul
    Wenn das Dieselverbot kommt dann kletter ich jedem aufs Dach der einen Kamin hat und leg den stilll... :devil:
    Einmal editiert, zuletzt von Luap (6. September 2015 um 11:44)
  • meine "Masse" habe ich von der Karosserie abgegriffen....im "Schacht" bei den Rückfahrscheinwerfern war eine Schraube an der schon 2 Massekabel waren...jetzt sind es 3 :thumbup:
    bin aber noch nicht weiter gekommen....Wetter ist nicht wirklich schön gewesen....vielleicht morgen ....grien
