super, da werden sich sicherlich einige freuen die der Spiritusgeruch schon nervt.
Gruß Frank
Gruß Frank
@B.Rude: Danke fürs Überschrift ändern
hier gibt es noch einen Umbau zu sehen, auch die Gasflasche die er benutzt hat.
ich hab nen gas/spirituskocher !!!
Gruß Frank
mögen ihm die Arme bis zum herzen abfallen
You made my day
Haben die eine Zündsicherung falls die Flamme mal ausgeblasen wird?
Ist aber eine wirklich praktische Sache!
Gruß, RalphCC
Guckt der Verdampfer oben über`s Gitter ?
Gerade eben nicht. Aber ein guter Hinweis. Vielleicht sollte ich das Gitter etwas höher setzen.
Dub One!: könntest Du vllt noch ein Foto von Deiner Schublade / den Kartuschen machen?
Ist sowas TÜV konform und angenommen man nimmt den Trangia, bin ich dann automatisch an dessen Gaskartuschen gebunden oder passen zB auch die von Campingaz?
Aber danke schonmal für das Foto Dub One!
Cheers
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
doppelt
Ich mache gerne Fotos wenn der zweite Einsatz da ist.ich will dann noch irgendwas bauen damit Kartuschen nicht herumklappern. Yellowones Einwand möchte ich auch noch nachgehen. Da is noch ein wenig finetuning zu tun. Was die unterschiedlichen Kartuschen angeht, kann ich leider nichts sagen, weil ich nur die von Trangia zum schrauben oder sie ganz großen 5l - Flaschen kenne - sehr begrenzte Gaskartuschenerfahrung
TÜV? Kann ich erst im Sommer beantworten...das ist bei meinem Bus allerdings die geringste Sorge
Kann man jetzt schon: Du musst die Kartusche immer abschrauben, sobald Du es nicht mehr kontrollieren kannst. Solltest Du auch aus Eigeninteresse.
Ja das ist bestimmt besser aber ich hatte die Frage auch so verstanden, ob der TÜV da was gegen die Konstruktion an sich haben könnte...
Es ist keine Gasinstallation und interssiert den Tüv deshalb nicht. Ansonsten kann jeder basteln wie er mag.
und mit nem blauen Edding bekommst Du deine Kante wieder schön
Die Kartuschen sind übrigens Wegwerfkartuschen, die darf man nicht nachfüllen (auch wenn`s da steht ... )
Moin Zusammen, hoffe Ihr habt / hattet alle ein schönes Weihnachtsfest!
Da mich dieses Thema mit den Gasbrennern nicht losgelassen hat, habe ich durch Zufall den Artikel auch bei Globetrotter mit folgender Artikelbeschreibung gefunden. Besonders der letzte Satz dürfte vllt von Interesse sein
"Der Gaskochereinsatz für regluierbare Power im Sturmkocher
Für alle angebotenen Sturmkocher geeignet. Pflegeleicht, gut regulierbar, sauber. Der Gaseinsatz ermöglicht es, mit deutlich mehr Leistung, rußfrei und gut regulierbar Ihrem Sturmkocher neues Leben einzuhauchen. Mit Anschluss für handelsübliche Schraubkartuschen."
Somit sollten auch die Campinggaz passen (werde ich die Tage mal versuchen auszuprobieren) und somit ist man eigentlich Flächendeckend in der Lage, Ersatz zu beschaffen
Das ist der Sinn dahinter ... wenn auch ein sehr sehr teurer.
So ein paar weitere Fotos. Einen Doppelkartuschenhalter muss ich mir noch bauen. Zum Kochen dann am
besten das Schubfach öffnen damit die Kartuschen soweit entfernt von den Brennern sind wie möglich. Trangia legt wert auf die Feststellung, dass ihre Kocher nur für den Aussengebrauch eingesetzt werden sollen. Ich denke, sie meinen das Aufstellen eines trangia-Sturmkochers im Innenbereich. Vorsicht ist bei Gasbetrieb immer gut und die Kartuschen sollten nach dem Kochen abgeschraubt werden (danke @ yellowone).
ich hole den Beitrag jetzt noch mal hoch - hat jmd schon eine Idee gehabt wie man die org. Drehreglerposition nutzen kann zur Gasmengenregulation - ich finde es an der Gasflasche halb praktisch...
