Moin Moin,
nach 3 jahren der Abstinenz habe ich mir endlich wieder einen T4 zugelegt.
Es handelt sich um einen Typ 7DB Bj 97.
Zudem wurde ein AMV - Motor (V6-150kw) eingebaut und eingetragen.
Mit dem Motor wurde auch der Kabelbaum, Klimaanlage Tachoeinheit etc. umgebaut.
Der Motor stammte aus einem Business und hat nun 105.000km gelaufen.
Das ganze rundet noch eine PRINS LPG Anlage mit 75l Tank ab.
Einige Probleme waren beim Kauf bereits bekannt, diese muss ich jetzt noch beheben.
Ich hoffe ihr könnte mir ein wenig helfen
1. Climatronic-Steuerung hinten: Das Display war einfach tot. dann nahm ich das Teil aus der Verkleidung und siehe da....ist garkein Kabel da.
Wie kann das sein? Wurde der Bus verauft MIT der Schalteinheit drin aber OHNE den passenden Kabelbaum??? Das verwirrt mich.
Genauso sieht es aus mit den kleinen Lampen im Hinterraum direkt über der Sitzbank. links und rechts im Himmel eingelassen, aber ohne verkabelung.
Ich hoffe die Fotos kann man erkennen.
2. Ich habe diese Projekt 2 Mittelkonsole. Nachdem ich da mal reinsah sah ich ein Kabel (siehe Foto) es liegt ungefähr in 1m länge dort drin. verläuft dann zwischen Teppich und Tunnelverkleidung in Richtung Kabelbaum/Motorraum.
Kennt das wer und weiß für was das ist? Ich habe keine Ahnung.
3. Der Vorbesitzer sagte, dass die Klima nicht läuft. Der Kompressor/Verdampfer wurden aber überprüft und neu befüllt. Das Steuergerät unterm Radio blinkt beim Einschalten ca. 10s. Ansonsten funktioniert alles (Regulierung vorne/hinten, Temperatureinstellunf, ECO-Modus,...) Wie kann ich prüfen ob die Klima wirklich nicht funktioniert?
Es ist ja sehr klt draussen:-))))
Achso, aus den Mittelausströmern kommt in keiner Stellung Luft. Ist dort ein defekt oder wie ist das zu verstehen?
4. Ich möchte mir eine Miniküche hinter den Fahrersitz bauen und diese in den kurzen Schienen verankern, in die eigentlich die back2back sitze kommen.
Gibt es dafür nutsteine? Wie habt ihr das gelöst?
5. Ich suche eine Drehkonsole für den Beifahrersitz....Ist es in der tat so dass man dafür mindestens 200euro ausgeben muss?
Ist das so eine Rarität?
6. Ich habe das RCD200Tupi Radio verbaut. Der Vorbesitzer hat da den Träger anscheinend schon so bearbeitet dass kein "Steg" mehr da ist.
Kann ich da nun jedes 2 Din Radio verbauen?
Ich würde das RCD 200 gerne gegen ein ersetzen woran ich auch meine Rückfahrkamera anbauen kann.
Zudem habe ich folgendes zu verkaufen:
2 x Back 2 Back Sitze für die Montage auf den kurzen Schienen inkl. Drehkonsle, integrierter Gurte,....
1 Satz Keskin-Felgen, 17 Zoll 265/235
Bei Fragen einfach schreiben.
Im Generellen suche ich Elektroschaltpläne und ein Werkstatthandbuch, vielleicht hat da wer eine Sammlung als .pdf die ich verwenden könnte.
Vielen Dank für die Unterstützung.
Alex
