Hallo, da der Sommer wieder bevorsteht, und mein dicker nur warme Luft erzeugen kann, quält mich die selbe frage wie fast jedes Jahr
Auf der Suche nach einer Lösung für eine Klimanachrüstung habe ich ein Angebot für eine Alex Klimaanlage bekommen zu einem interessanten Preis (ca 1550 ohne einbau)
Leider findet man im Netz sehr wenig Infos zu dieser Anlage. Hat irgendjemand hier im Forum eine solche verbaut oder kennt sie jemand?
Suche alle möglichen Infos dazu.
Danke im voraus und Grüße
Paul
Alex Nachrüst-Klimaanlage. Suche Erfahrungsberichte, Infos, Fotos...
Hy,
ich würde mir keine Klima welche nicht für Fahrzeug ist für 1550 + Einbau holen.
Du kannst zur Zeit komplette originale Klimaanlagen (manuell und Climatronik) ziemlich günstig erwerben. wobei letztere schon etwas komplizierter beim Einbau ist.Wenn man sich zutraut das gesamte Armaturenbrett auszubauen und etwas die Schaltpläne lesen kann, ist es gar nicht so schwer....
Hab bei meinem Topstar seinerzeit von Klima vorne auf Climatronik vorne und hinten umgebaut. Das war zwar ne Riesen Nummer aber Klima vorne ist einfach....
Ich hab meine Climatronik damals im Winter für 400€ komplett bekommen , bis ich alle Kabels zusammen hatte , waren vier Wochen weg
Aber sie kühlt sehr gut -
Also vor dem Aubau des Armaturenbrettes habe uch keine Angst... Mit den Schaltplänen sieht es schon schlechteraus, d amüsste ich mir hilfe holen aber man lernt ja gerne dazu...
Manuelle würde mir ausreichen da ich eine California habe und nicht noch mehr Kofferaum verbauen möchte...
Dies war mein Plan A... habe den Plan verworfen da hier in der gegend ( Norditalien ) schwierig ist an Gebrauchte Geräte zu kommen.
Hauptgrund ist sicherlich dass ich zu wenig Erfahrung habe, welch Aufwand es ist wenn ich nicht genau das selbe Modell erwische wie meiner ( ACV mit LV )
Da schwirrt zum Beispiel einer rum von einem KV weiss aber nicht was ich alles zusätzlich brauche... neuer Kondensator...Grüße Paul
P.S. falls ich doch noch eine finde darf ich mich mit fragen an euch wenden?
Danke! Bin für jeden Tipp und Hilfestellung dankbar!
Eine reine Verständissfrage: da fehlt der Gebläsekaseten, dieser unterscheidet sich zwischen mit und ohne Klima... oder? -
Moin!
Ja, der Gebläsekasten fehlt und ich hab auch keinen Kühler gesehen. Aber das Angebot ist ohnehin für Fahrzeuge von 96-98, passt nicht beim 99er, jedenfallsnicht ohne Basteleien.
Gruß Steffen
v6arthur. was passt nicht genau wenn man eine ältere Anlage einbaut? Passt nur das Bedienteil (Schalter E9) nicht oder auch andere Teile? Sind die Schalter untereinander wechselbar?
Danke und Grüße
Ist verlockend das Angebot in der Bucht.
Habe aber von der Klima Anlage keinen Plan
Muss man für die Klimaanlage das Armaturenbrett komplett ausbauen? -
ja muss komplett raus, weil der Lüftungskasten komplett raus muss und gegen den der Klima getauscht werden muss.ausserdem musst du den Teil der Mittelkonsole mit den Fußauströmern wechseln, der mit Klima ist anders. Die Anschlussstelle Lüftungskasten/Mittelkonsole ist bei Klima nahezu quadratisch, bei ohne Klima ist der Anschluss rechteckig.
Ausserdem muss die Stirnwand aufgeschnitten werden, weil die Klimaleitungen durch müssen.Mein Armaturenbrett ist seit einem halben Jahr nur rein gelegt, da ich bis heute nicht dazu gekommen bin den Lüftungskasten zu tauschen.
Grüße und DAnk
Ein Forumsmitglied hat mir per PN auf meine Ursprungsfrage folgendes geantwortet:
Hallo,als erstes: Ich bin mit der Anlage sehr zufrieden! Am Anfang hatte die
Werkstatt nen kleinen Schaltungsfehler drin, aber seit dem der Behoben
ist (hat mich nix gekostet) topDer Kompressor sitzt da, wo er bei der Serienanlage auch sitzt, im
Motorraum. Der Kühler ist vor dem Hauptkühler verbaut, klappt auch beim
kurzen Vorderwagen.Kalte Luft kommt aus allen Düsen. Die Luftführung wird dazu etwas
geändert, bzw. so umgebaut, wie bei der Original- Klima. Es ist eine
manuelle Anlage, die kann nur kalt, d.h. die Regelung erfolgt über die
normale Heizungsregelung, ggf. durch zumischen von warmer Luft, wenn es
zu kalt wird. Der Schalter passt in die Schalterleiste der VW- Schalter. -
Und um welche Anlage handelt es sich
ich würde keine klima nachrüsten ich würde gleich ne dachklimma zum kühlen und heizen kaufen kost 1600 euro musst halt dein dach aufschneiden
Dies ist für mich keine option da ich die 2m höhe nicht überschreiten möchte ( Parkhaus Fähre...)
Hallo Pau
Ich hab mir die Alex Klimaanlage geholt und eingebaut. Grundsätzlich war der Einbau relativ leicht. Am meisten Mühe hatte ich mit der Platzierung des Trockners...man muss schon mit dem Kopf dabei sein....und sehr wichtig: Man benötigt eine Hebebühne und sicher 2 Tage Zeit für den Einbau.
Das Armaturenbrett muss nicht komplett raus, nur soweit Platz machen bis man den Heizlüftermotor mit dem "Trichtergehäuse" ausbauen kann... Die Kühlleistung kann ich erst testen wenn es wärmer wird....
Im Anhang noch die Bilder vom ALEX-Trichtergehäuse mit eingebautem Verdampfer!
Gruss Unida
gibts schon Erfahrungswerte mit der Nachrüstklima.
Über wen habt ihr die bezogen?
mfG Joachim
Hallo
Die Klimaanlage ist super, bin sehr zufrieden! Ich hab den 2.5 Benziner.... manchmal muss man die Anlage ausschalten um zu überholen, aber sonst alles super! Ach ja, ich musste die 120 Amp. Lichtmaschine einbauen, die 90 Amp. war zu schwach....
Ich lebe in der Schweiz und hab sie mir in Zürich beim Klimaspezialisten besorgt. In Deutschland ist sie bestimmt günstiger.Gruss
gibts noch Erfahrungsberichte über die Alex Nachrüst Klimaanlage?
Thomas
Würde mich auch Interresieren.
