wo bekomme ich zwei neue Schrauben für die Stoßdämpfer vorne her?
OEM Nummer ist N10198101 und leider ohne Ersatz entfallen. Auch bei Classic Parts ist nichts zu kriegen.
Die Schrauben haben die größe M14x1,5,175
Im Netz enden die meisten M14 mit Feingewinde bei 160mm länge
Vielen Dank
Schraube für Stoßdämpfer vorne
Moin moin, am allerwahrscheinlichstem, beim Freundlichen
Grüße, Jörg -
Also beim letztjährigen Stoßdämpferwechsel hab ich auch neue beim "freundlichen" bekommen und eingebaut, da mein alten schon sehr gammlig waren...
Lieferung war damals von heut auf morgen...
Chris -
hab die sogar noch rumliegen. aber bekommst normal beim freundlichen, falls meine willst --> PN
Also, laut Teilekatalog ist N10198101 eine Schelle
Mist Tippfehler
Muss N 101 985 01 Sechskantschraube M14x1,5x175 heißenBeim Freundlichen war ich ja schon mit dem Ergebnis "Entfallen ohne Ersatz"
Liste der entfallenen Ersatzteile
entfallen
N 101 958 01 - Sechskantschraube M14 X 1,5 X 175 (die letzten am 12.11.2012 aufgekauft)Alternative (sofern Festigkeit gleich) ggf vom X5
Sechskantschraube M14X1,5X180 5er X5 (33521093856)auf die richtige Einbaurichtung der Schraube achten. Sonst passiert das Bild
Genau diese. Super vielen Dank.
Ich hab heute im Netz gesucht, scheinbar in die falsche Richtung
Gruß -
Gehören die zwei Beilagscheiben die auf dem Foto im Link zu sehen sind da wirklich dazwischen?
Mein Bus hat die nicht... Fehlen die bei mir? -
Ich habe im Nov. 2015 noch diese Schrauben von VW gekauft. Ich habe allerdings die Ausführung mit dem kleinen Stabi (23mm) und Bj.2003.
Ich weiß nur nicht welche der Positionen die Schraube war. Aber das kann man ja bestimmt herausbekommen
Und ich habe keine U-Scheiben genutzt. Es waren auch keine verbaut.
Im Teilekatalog stehen diese auch nicht drin.
http://partscatalog.info/volkswagen/de/…576#vagscdet-15 -
Diese Schraube N 103 338 01 gibt es auch noch zu kaufen (ca. 5 €). Ist allerdings kürzer ( 163mm ). N 101 958 01 hat laut Teilekatalog 175mm und ist wie schon geschrieben wurde entfallen.Grüße Silvio
Silvio
Danke für´s aufklären. Das wusste ich nicht.Braucht man die längere Schraube wenn man einen größeren Stabi hat oder was kann sonst noch anders sein?
die Schraube 175mm ist für MJ vor 96 -
Danke für die Info.
