die Kühlmitteltemperatur meines 2000er ACV wird im Kombigerät seit kurzem nicht immer angezeigt, sprich, der Zeiger bleibt oft sehr lange oder auch bis zum Ende der Fahrt (fast) ganz unten. Manchmal funktioniert sie aber und zeigt korrekte 90° an. Habe den Eindruck, dass sie insbesondere bei längeren Fahrten funktioniert, aber auch schon beobachtet, dass sie zwischendurch korrekt angezeigt wurde, dann aber wieder auf Null gesunken ist – oder auch, dass sie direkt nach dem Anlassen bei warmem Motor funktioniert hat.
Deutet das darauf hin, dass es einfach ein Wackelkontakt am Geber ist (G62 nehme ich an?)? Also einfach mal bißchen WD40 und Kontaktspray drauf? Oder besser gleich tauschen wenn ma schonmal dran ist?
Das T4 Wiki habe ich schon dazu bemüht (http://www.t4-wiki.de/wiki/Geber_G62…tteltemperatur)), jedoch komme ich an den Stecker zumindest von oben nicht gut ran. Komme ich an den Stecker des Gebers von unten besser ran als von oben? Habe mich schon mit der Hand von oben versucht, da ist der Stecker aber kaum zu erreichen...
Außerdem mal für's wissen: ist der Geber nur für das Kombiinstrument und funktioniert deswegen die Motorkühlung/Motorlüfter dennoch korrekt, oder kommen dort auch falsche Signale an und ich muss eine Überhitzung des Motors befürchten wenn ich erstmal so weiter fahre? (Kühlmittelstand wird natürluch regelmäßig überprüft)
Danke
