mach doch keine wissenschaft draus. so schief kann man gar keine Bohrmaschine halten. 1mm span und 1cm tief.
chuck norris macht das mit kleinen Finger
Oder einfach ne zweite Person gucken lassen ob man gerade bohrt. Und schön Bohrmilch dran tröpfeln
Moin:
Bohrer mit Führung hab ich mir mal machen lassen , weiss ja nie, wann mann es brauchen kann.
Anbauteile für Sattel gibts die noch ?
Halter fuer Bremsschlauch links rechts 7D0 611 841 C + 7D0 611 842 A
gr michi
Moin
Nachtrag Alt gegen Neu vergleich.
Die hab ich in V2A / 1.4301 jetzt verbaut.
gr michi
Moin
gr michi
Wo hast du die in V2A auftreiben können?
Das würde mich auch interessieren, die hätte ich auch gerne
sammelbestellung in 3.2.....
Hab mit google auf die schnelle nichts gefunden. Ist das ein Eigenbau?
Sammelbestellung klingt gut.
Eventuell wäre das ein geeignetes Teil zum Nachbau für Schneider-Teile
Das is Eigenbau!
Grundsätzlich ja. 3 Punkte:
1. Gibt es Bedarf?
2. Welche Variante? Die abgebildete passt ja nur an der 1LB (egal ob 300 oder 313mm). Und es gibt 4 verschiedene Varianten, Baujahr- und Bremsenausführungsabhängig.
3. Ich brauche ein Original als Vorlage und meine sitzen am Auto und tun was sie sollen.
Also ich würde es so sehen:
Zu 1.: Bedarf sicherlich, wie gross könnte man über eine Sammelbestellung klären, hängt sicher auch vom Preis ab. Könnte ich gerne hier organisieren.
Zu 2.: Kenn mich nicht aus welche Variante wo verbaut ist. Ich habe eine 1LB mit 313mm, da würden die gezeigten Nachbauten denke ich passen. Ich würde mal mit diesen anfangen und wenn der Bedarf auch für andere Varianten besteht, könnte man die dann auch angehen.
Zu 3.: Habe auch nur die Teile, die am Auto sind. Wenn jemand Teile als Muster zur Verfügung stellen könnte, wäre das super.
Oder eventuell hat wega13 ja sogar eine CAD Datei, da er die ja offensichtlich professionell nachgebaut hat. Sieht zumindest nicht nach freihand von Hand gefeilt aus. Wäre super, wenn er hier mitliest und wir diese Daten bekommen könnten.
Guten Tag,
Können Sie mir die Teilenummer für die vordere Bremssattelhalterung schreiben? Ich muss ein neues kaufen
T4, 111KW, AXG, HighLine, 313mm Bremsscheiben
Danke.
Entschuldigung für mein Deutsch.
Guten Tag,
Danke.
du hast die 7M3 615 125, gibt es zum Beispiel hier.
Möchtest du auf 313mm umbauen? Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, wofür man die neu braucht. Da geht ja nichts kaputt und die Führungsbuchsen und -bolzen gibt es einzeln von ATE zu kaufen.
Alles anzeigenGuten Tag,
Danke.Moin,
Danke für die Antwort Meiner wurde vor einem Jahr sandgestrahlt und jetzt gibt es Spiel zwischen der Bremssattelhalterung und der Bremsbelaege.
Wenn es eine Lösung gibt, um das Testament zu reparieren, wäre ich für jeden Rat dankbar.
Ja, gibt es: Bremsbeläge bei VW kaufen. Alle anderen sind zu kurz und klappern im Halter. Da ändern auch neue Halter nichts dran.
Oder einfach nen Schweißpunkt auf die Enden der Bremsbelagträger setzen und mit einer Feile anpassen.
Edit sagt: Die richtigen Führungsbuchsen mit Tefloneinsatz und der richtige Sitz der Feder sind natürlich auch wichtig, aber das wurde in diesem Thread schon aufgezeigt.
Ich frag einfach mal hier im Thread…
Passt auch die Teilenummer 7M3 615 125 A?
Die ohne A finde ich nicht mehr…
Die gibt's aber doch bei busschmiede .
Die 125 A taucht in den online Katalogen teilweise für Sharan > 2010 auf, teilweise aber auch für< 2010 wie die ohne A ...
https://busschmiede.de/T4-Bremssattel…cheibe-313-x-26
Ja für 430€ beide Seiten?
Mit A am Ende der Teilenummer findet man zumindest noch ein paar gebrauchte für 60€ das Stück...
Nein, die passen nicht. Es müssen die ohne A sein.
Gelegentlich werden auf ek ganze Sätze mit Sätteln und Haltern angeboten, da vielleicht mal drauf achten.
So habe ich meine auch bekommen.
