Moin zusammen,
Frage an die Getriebespezies;
bei einem T4 syncro in der Verwandtschaft macht das Differential linear in Abhängigkeit von Drehzahl/Geschwindigkeit summende/heulende Geräusche, in etwa vergleichbar mit dem Geräusch von ausgewaschenen Reifen mit Sägezahn. Ob unter Last oder ohne Last macht keinen Unterschied. Ölstand stimmt!
Das Geräusch kommt eindeutig vom Differential, haben ihn auf der Bühne laufen lassen sowie das Differential mit abgeflanschten Wellen laufen lassen. Ich tippe mal auf ein verschlissenes Lager im Diff...
Es handelt sich um folgendes Fahrzeug:
TDI ACV Syncro Bj. 2000 mit ABS und Freilauf ohne Sperre. Denn Kennbuchstaben des Differentials kann ich leider nicht mehr erkennen
Jetzt die Fragen; welche Kennbuchstaben kommen in Frage?
Wie aufwendig ist eine Überholung und welche speziellen Kenntnisse wie evtl. Einstellarbeiten an Kegelrädern o.ä. und Werkzeuge wie z.B. Abzieher, Messtisch, Messuhr, Wärmeplatte werden gebraucht?
Vielen Dank und beste Grüße von der Küste!
Hans
