Moin moin,
nachdem ich meinem Problembus auf Moe's Rat hin eine neue Lima verpasst habe (Bosch, 14V, 120A)
und nachdem die neue Lima nun ein bisschen eingefahren ist, stabilisiert und normalisiert sich mein
Bus so langsam. Das war ein voller Erfolg!
Moe, der Tipp war Gold wert, - ich danke Dir. Wenn Du mal nach Hamburg kommst, dann kriegste ei-
ne Kiste Bier von mir.
Sicherlich sind nicht alle Probleme weg, aber die Beschleunigung ist wieder voll und satt da und vor al-
lem verlässlich! Er zieht wieder kraftvoll durch. >Geht unglaublich nach vorne los, die Karre. Tja, und
der Zündschlüssel ist auch nicht mehr heiß geworden seitdem die neue Lima drin ist.
Jetzt frag ich mich grad nur, wie die eine defekte Lima dem Bus d. Beschleunigung versauern konnte
das ist eine reine, technische Verständnisfrage. Eher mechanisch, quasi als Generator der genau ent-
gegenläuft (weil defekt), daher roch es wohl von Nov bis März auch häufig so heiß und verkokelt. Nur
also über den Riemen oder die Antriebswelle? Oder hat es doch eher durch die Elektrik die Beschleuni-
gung verdorben, durch falsches Erregerfeld oder durch unzulässige Spannungsspitzen ins MSG?
Oder hat es vielleicht was mit dem Generatorfreilauf zu tun (das der defekt war)?
