Danke Euch für die Infos. Ich werde mir die DInger jetzt doch lieber selber bauen
Gruß, Peter
China H4 Booster Einbau
466830 -
1. September 2016 um 22:16
warum soll das ding 4x55w gleichzeitig können? es ist doch gegeneinander verriegelt bzw wird vom lenkstockschalter gegeneinander verriegelt. dann bleiben in jedem fall nur 2x 55 w über, dann reicht auch 1,5 mm². wenn der nutzer da dran rumfummelt und es 4x55w können muß, ist nicht der chinesische hersteller schuld. das gilt auch für am auto vorgenommene änderungen wie die fernlichtbrücke.
Genau, so wie es aus China kommt, muss es keine 4x55W abkönnen. Nur, wenn man die von dir vorgeschlagene Modifikation vornimmt und bei Abblendlicht Lichthupe gibt.
hier muss sogar zwingend das Abblendlicht an bleiben wenn man auf Fernlicht umschaltet.
Wer sagt dasDas man bei dem miserablen Fernlicht der P2-Scheinwerfer gerne auch noch das Abblendlicht eingeschaltet lässt, das sei mal unbenommen.
Eine Pflicht kann ich jedoch nirgends erlesen.Die gibt es m.W. lediglich bei Verwendung von getrennten Xenon-Scheinwerfern für Abblend- und Fernlicht, damit die "Xenon-Gedenksekunden" beim Einschalten des Fernlichts nicht zur Fahrt in ein schwarzes Loch geraten.
Hallo Zusammen,
kann ich den hier gezeuigten China Booster eigentlich auch irgendwie an meinen Angel Eyes mit H7 Leuchtmitteln betreiben ?
Wie müsste ich ggfls. den Stecker umbauen, da H7 ja im Gegensatz zu H4 nur zwei Kontakte hat ?Danke Euch schon mal
VG
Sven -
Ja kannst Du ... musst Du eben "basteln".
Das hört sich ja schon mal gut an
´nen Tipp wie ich basteln muss ? Sprich hast Du eine Ahnung welche Leitung in dem gelben China Booster Stecker was macht ?Danke & VG
Sven -
ja. habe das gerade bei meinem oldtimer so gesehen. da wurden die ami-scheinwerfer gegen h4 und h1 getauscht (warum auch immer in der kombi) und für standlicht und H1 einfache isolierte Flachstecker benutzt. so habe ich das nun an der boosterschaltung auch.
Ja, natürlich.Kann man sich beim bloßen Blick auf die Schaltung und relativ wenig Verständnis für Elektrik auch selber leicht erklären.
Kann man die gelben Sockelstecker aufmachen oder zerbröselt dann alles? Hinten ist ja leicht abgesetzt, bin mir gerade nur etwas unschlüssig.
Viele Grüsse
Kannst die Stecker auspinnen. Geht mit relativ grobem Werkzeug.
Gesendet von meinem Gameboy Color
Hat sich schon erledigt, jetzt heisst es warten auf die Dunkelheit. Hier wurde mal geschrieben das die 30 A Sicherung zu groß ist, hat das jemand mal ausgerechnet?
Ähm ... Taschenrechner genügt ... Watt durch Volt gleich Ampere
Anlaufstelle, Leitungswiderstand vernachlässigt? Bei 2 Mall 55 W sollten ja 17,5 A oder 20 A ausreichen.
Hallo
und ich habe mir separat china teile an neue direkte verkablung mit sicherung von batt eingebaut .
Eine steigerung ist schon trotzt neuen H4 marken Birnen für mich sichbar ,
bin noch nicht mit schutzroh verlegung fertig ,Die
https://www.ebay.de/itm/H4-Keramik…872.m2749.l2649
Mann kann relativ einfach mit fachschraubenzieher Nr 0 die halteraste verformen so sind die flachsteckkontakte frei .
Die Kermik mischung ist aber empfindlich und kann brechen.
Die Dichtung ist relativ straf und muss mit bishen geduld nach hinten entfernt werden,bevor man den kontakt ersetzen wil.habe dabei die orginale kunstoffhalter von kontakten befreit und stellte fest dass die Orginal Flachstecker doch bishen grösser sind .
infos folgen
bin durch Zufall auf diesen Beitrag gestoßen. Ausgangspunkt war der Beitrag über die Sammelestellung des H4-Booster für 115,00 €.
Die China-Booster sind ja nun mal weitaus günstiger.
Jetzt schreibt Ihr hier, dass der Kabelquerschnitt der China-Booster zu gering ist.
Der Link aus dem ersten Post aus 2016 ist weiterhin gültig, sodass ich feststellen konnte, dass in der Beschreibung des Artikels steht:
"H4 Halogen Scheinwerfer 35W Booster Kabelbaum Anschluss Relais Sicherungssockel".
Ich verstehe den Satz so, dass der Kabelsatz für 35W-Obst ausgelegt ist. Bin zwar kein Elektronen-Verfolgungsspezialis, aber kann es sein, dass
die Kabel deshalb einen geringeren Querschnitt haben und deshalb für unsere 55W-Obstler nicht geeignet sind?
Kann man den Satz dennoch ohne Probleme betreiben oder sollte man die Querschnitte austauschen?
Vielen Dank im Voraus für eure Antwort(en)
Andreas
ich benutz den schon ein halbes jahr mit 100w Obst , null problemo
Ich habe den Booster seit 2014 oder 15 in zwei Bussen mit Standard H4 und lediglich jeweils den Sicherungshalter durch ein höherwertiges Exemplar ersetzt.
Die China-Billigvariante hat in meinen Autos immer zur Zufriedenheit gewerkelt.
In Verbindung mit 100W Glühobst waren die Plastik-Stecker an den Scheinwerfern dann die Schwachstelle, die ich später dann auf Keramikgehäuse umgebaut hatte.Mittels 2 vernünftigen Relais und etwas Kabel kann man sich die China-Booster auch bequem selber nachbauen.
Preislich sind die aber nicht zu unterbieten, zumal dann auch der ganze Arbeitsaufwand entfällt.
danke für die Info.
noch ne Frage.
Bei dem verlinkten Kabelsatz scheint eine Sicherung vorhanden zu sein. Wenn ich das richtig verstehe würden, wenn die Sicherung ausfällt,
kein Abblendlicht mehr vorhanden sein - richtig?
Hab mir die hier mal angesehen: https://www.amazon.de/gp/product/B00…sk_ql_qh_dp_hza
Es ist die Rede von 90W - also anderer Querschnitt? und haben scheinbar 2 Sicherungen sodass wenigstens noch eine Lampe leuchten würde - sofern nur eine Sicherung fliegt.
Liege ich da richtig?
Andreas
kann mir keiner meine Fragen beantworten?
Andreas
