tach,
mein dad ist liegengeblieben auf der AB, ACV bj. 98,
der sollte am freitag in die werkstatt (führungsgelenk / Stoßdämpfer machen ), nu steht er jetzt in der werkstatt (geschleppt vom gelben engel, diagnose wurde nicht erstellt, zitat: an der AB wird nichts gemacht wir schleppen sofort).
relais 109 schaltet bzw, klackt, hatte es auch raus aber konnt nichts festellen. müsste das 2. sein.
Orgeln tut der normal, diesel ist an dem durchsichtigen stück zu sehen, ZR konnt ich nur ertasten Rechts war der komplett mit spannung auf dem NW Rad, Links auch nur ertasttet da war spannunf drauf hoff das ich mich da nicht irre
Leistungsverlust o.ä. hatte der vorher nicht lief ganz normal bis er ausging.
Diesel sollte genug drin sein, und wenns daran läge ruckelt es doch vorher sicher....
ZR wurde bei 335Tsd gemacht mit ESP einstellen aktuell 370tsd gelaufen
ich hoff das da nichts wildes dran ist, die traggelenke geschichte ist auch nicht günstig.....
seit 2 tagen ist der tachogeber kaputt (teile bestellt) siehe Tacho träge und zeigt geschwindikeit zu langsam an
nicht das das was mit zu tun hat, sperre o.ä. da keine km gezählt werden.
die werkstatt kam heut nicht dazu, evtl wird morgen eine diagnose gemacht....
was kann's sein??
momentan gehen sachen wie Spannrolle o. einspritzpumpe durch den kopf, oder elektrik......
