habe hinten beide Radbremszylinder in der Trommelbremse erneuert und jetzt habe ich ein schwammiges Gefühl in der Bremse. Ausserdem kann ich den Handbremshebel viel weiter anziehen als vorher.
Nach dem Radbremszylindertausch habe ich hinten rechts und links entlüftet, dieses Einstellrad der Druckstange im ersten Durchgang aber noch nicht zurückgedreht. Probegebremst und gemerkt, dass es zu schwammig bremst. Daraufhin habe ich das Einstellrad (jeweils beidseitig) so eingestellt, dass man per Hand den Reifen grade noch drehen kann. Eine Runde Probegefahren und gemerkt dass es immer noch schwammig bremst. Daraufhin aufgebockt und dann konnte ich das Rad kaum noch mit der Hand drehen, so stark hat das von selbst gebremst. Die Druckstange musste ich daher sogar noch weiter zurückdrehen. Habe jetzt zum dritten Mal entlüftet und weiss nun nicht was ich sonst noch machen kann. Muss ich auch vorne entlüften wenn ich nur hinten die Radbremszylinder getaucht habe? Soviel B-Flüssigkeit ist eigentlich nicht rausgekommen. Kann das was mit dem Bremskraftregler zu tun haben?
Wieso muss ich die Handbremse so weit anziehen? Die Bremsbacken habe ich nicht getauscht, muss ich trotzdem die Handbremse einstellen?
Habe im Übrigen mit einem abgeschnittenen Fahrradschlauch mit Druck über dem BF-Behälter entlüftet. Jetzt nicht die VW-Methode hat aber bei 6-7 verschiedenen Autos funktioniert. Welche Gerätschaften nutzt ihr denn dazu, die man auch auf der Strasse nutzen kann?
