Nochmals und hoffentlich die letzte Bitte zu Deinem tollen Service.
Diesmal ist es ein TransVan Comfortline 2-3 TDI und der FIN WV2ZZZ70ZH069788
Danke und wünsche Dir schöne Vorweihnachten.
LG Norbert
LG Norbert
Sorry Norbert, aber zu der FIN kann das System leider nichts finden.
Aber ich habe den Verdacht, dass die auch gar nicht komplett ist und das Baujahr fehlt.
Nimmt man beispielsweise das Baujahr 2001 (WV2ZZZ70Z1H069788), dann gibt es ein vernünftiges Ergebnis.
Aber auch beim Baujahr 1999 (X) wird man fündig, allerdings mit einem AJT Caravelle (was ja wohl nicht der Fall ist), und ein 1997er (V) und für Deutschland gebauter Kombi wird es ja wohl auch nicht sein und ein 1995er (S) AAB Kasten wohl auch nicht ...
Deine Anfrage ist übrigens mal wieder ein gutes Beispiel dafür, dass ich die FINs korrekt übermittelt bekommen muß und warum ich darauf bestehe, dass die vorab nochmals kontrolliert werden.
Ein Dreher oder ein fehlendes Zeichen, machen eine Recherche schwer bis unmöglich.
Auch Schätzungen sind problematisch und letztlich ein Blick in die Glaskugel.
Schöne Grüße aus dem Hannöverschen,
Axel
Gibst du mir deine Telefonnummer?
-Die weiß ich nicht auswendig!-
Dann halt so ungefähr...
Sorry, konnte mich nicht auf die Finger setzen.
Alles anzeigenSorry Norbert, aber zu der FIN kann das System leider nichts finden.
Ein Dreher oder ein fehlendes Zeichen, machen eine Recherche schwer bis unmöglich.Auch Schätzungen sind problematisch und letztlich ein Blick in die Glaskugel.
Axel
Hallo Axel,
Wünsche Dir das allerbeste für 2024 und danke nochmals für Deine vielen Recherchen in 2023.
Nun nochmals eine Frage :
Bin dabei für meinen Sohn einen Golf 4 mit wenigen km zu ergattern.
Kannst Du dafür auch die Ausstattung in Deiner Datenbank abrufen oder nur für die VW Nutzfahrzeuge ?
Die FIN ist WVWZZZ1JZ18103484
Danke Dir für Deine Rückmeldung.
Gruß, Norbert
Moin Axel,
könntest du vielleicht die Ausstattung von einem UP nachsehen?
WVWZZZAAZDD004756
Lieben Dank,
Ralf
Wie ich schon mehrfach schrieb ... der Zugang ermöglicht mir Einsicht in alle Fabrikate aus dem VAG Konzern, aber darüber hinaus auch viele andere Automarken.
ralfons ich hatte das "UP" zunächst für einen Schreibfehler gehalten und wollte schon meckern ... aber dann fiel mir ein, dass bei VW ja tatsächlich so ein Auto im Programm war.
pionier zu der FIN WVWZZZ1JZ18103484 kann ich leider nichts finden.
Bist Du Dir mit der FIN sicher?
Nach meiner Einschätzung könnte es sich eventuell um WVWZZZ1JZ1B103484 handeln, also ein in Belgien für den österreichischen Markt gebautes Auto.
Den dazu ermittelten Datensatz habe ich schon mal vorauseilend angehängt.
axelb Lieben Dank, suche gerade eine T4 Rettungskapsel, da ist mir doch so ein UP angeboten worden. Nu kann ich auch was mit der Ausstattung anfangen .....
Nach meiner Einschätzung könnte es sich eventuell um WVWZZZ1JZ1B103484 handeln, also ein in Belgien für den österreichischen Markt gebautes Auto.Den dazu ermittelten Datensatz habe ich schon mal vorauseilend angehängt.
Danke Dir nochmals für Deinen Tollen Service.
Ja es war die FIN WVWZZZ1JZ1B103484
LG Norbert
Hallo Servus wärst du so gut und könntest mir meinen Fin auch auslesen ?
WV2ZZZ70ZTH034551
Laut meines Onkels der, der 2 Besitzer des Fahrzeugs war , war es wohl vorher mal ein VW Vorstands Fahrzeug. So stehts auch im alten Fahrzeugbrief.
VG Björn
Als Besonderheiten sind mir allenfalls die werksseitige Ausstattung mit 7,5Jx17"-Felgen aufgefallen, vermutlich die seltenen und oft gesuchten Estemos.
Die werden übrigens gerne in der Zulassungsbescheinigung "vergessen", weshalb es von Vorteil sein könnte, sich die CoC des Fahrzeugs zu beschaffen; da müssten die drin stehen.
CU, Axel
hey Axel vielen Dank dafür! Also im Fahrzeugschein ist das nicht mit aufgeführt. Extemos waren nicht mit dabei . Fünf gullideckel und Winterreifen .
Was sind cos ?
Da muss ich mal nachfragen ob jemand je was von extemos Felgen gehört oder gewusst hat .
Die CoC ist die EG-Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Confirmation), die es eventuell auch schon für Dein Auto gegeben hat, muß aber nicht sein.
Ab irgendwann 2000 war das dann "Herstellerpflicht", damit die Fahrzeuge europaweit zugelassen werden konnten.
Dass die nicht in der ZB aufgeführt sind, hatte ich schon vermutet ... vielleicht aber im alten Brief?
Im alten Brief stehen die leider auch nicht drin .
Hab das mal versucht mit den coc Papieren .
Das funktioniert nicht ....wahrscheinlich weil das Auto von 1995 ist .
Hi Axel,
könntest du evtl. den Datensatz zu zwei Seat Ibizas abrufen.
VSSZZZ6JZCR120007 und
VSSZZZ6jZDR035651
Danke für den klasse Service.
Greets Schwaben-Klaus
Gab es die Estemo schon vor der GPA?
Gab es die Estemo
Das ist eine gute Frage. Wir haben die Felgen auf jeden Fall nie besäßen. Wir vermuten mal ganz stark das, dass Fahrzeug mal ein Vorführwagen war. Wahrscheinlich dann mit den Felgen montiert irgendwo ausgestellt war.
Gab es die Estemo
Da steht zwar die PR für die 17Zöller aber auch die Reifengröße 205/65R15. Eventuell ist dort ein Fehler in der Liste.
Kann schon alles sein .
So ... hätten wir das Thema vom synro95 auch besprochen.
Ansonsten bitte einen eigenen Thread dazu aufmachen.
Schwaben-Klaus
Hier die Infos zu den Seats.
wenn es möglich is, hätte ich auch gerne solch schöne Auskunft über meinem Black Bully
WV2ZZZ70ZVH007239
schön Gruß
Black Widder
