ich möchte mein KI tauschen, da es defekt ist.
Die Telenummer lautet 7D0920841A
Woran erkennt das KI, dass es für einen Automaten ist?
Vielen Dank
Olli
2000er Generation TDi 102PS
Vielen Dank
Olli
Das KI muss auf Automatik codiert werden (eigentlich wird das CAN-Gateway codiert). Der Bus muss dafür natürlich CAN haben.
Hi Olli,
KI, die nicht für Automatik vorgesehen sind, haben keine Ganganzeige am unteren Displayrand.
Nur so am Rande bemerkt.
Wobei die hier ja oft geschätzte T4-Wiki behauptet, dass das 7D0 920 841A nicht für Automatik geeignet sei
Vielleicht sollte da mal jemand aufräumen
Wobei ich auch die Überschrift sehr kryptisch finde.
Hab hier nur aus Interesse mal rein geschaut...
Hat mir irgenwie nix gesagt
Wo er recht hat ...
FIS-Tachos haben meiner Meinung nach immer die Automatikoption.
Da könnte Robert recht haben.
Bei kleiner MFA ist dem aber nicht so!
Auch beim großen FIS ist das nicht so.
Vielen Dank,
ich habe gehofft, mit der Teilenummer ein gebrauchtes KI zu bekommen, was aber nicht so einfach ist.
Jetzt bin ich mir unsicher, ob ich es Codieren lassen kann oder nicht, wenn keine Ganganzeige vorhanden ist
Ich habe schon KI im Netz gefunden, die ein extra Feld in der Blende dafür im unteren Bereich haben. Das hat meins nicht.
Olli
also bei einem mit MFA konnte ich es schon codieren
Teilenummer: ...822C
Das KI wird ja auch zukunftsorientiert produziert.
Baujahr laut Wiki : 05/99 - 06/30
vielen Dank.
Laut T4 Wiki sollte mein KI auch kein ESP haben, hat es aber :-/
Wie das eben so ist mit den Wikis dieser Welt
Frag mal bei flieger-maus: nach, der müsste noch ne Menge KI's haben...
Wenn mir jemand eine sichere Zuordnung nennt oder auch Fehler kann ich die gerne korrigieren.
Ralf
Weil Automatik und ESP eine reine CAN-Codierung ist.
Ich meine CAN-KIs haben beide Optionen.
Bei meinem Umbau ist später umprogramiert wurden von automatik auf Schalter.
Unter der Temp sieht man noch den freien Streifen.
mfg
Ronald
Nachtrag: Weiß nur noch das es ein 842ziger war
habe noch 7D0 920 802 Q liegen.
Aber ob und wie man den codieren kann .....
7D0 920 80X lassen sich natürlich nicht sinnvoll auf Automatik codieren. Da ist ja keine Anzeige in der Mitte. 82X oder 84X muss es schon sein.
