Moin !
Kann eine Dosierpumpe von 3,2 - 5 KW auch für ein Luft-Heizgerät mit 2 KW verwendet werden?
Salve! Don Castillo
Moin !
Salve! Don Castillo
Auf dem Bauch heraus würde ich sagen JA sofern die Anschlüsse passen. Dir Pumpe wird ja vom Steuergerät getaktet und danach richtet sich die dosierte Menge.
Vorsicht, ich würde aus dem Bauch sagen, die meisten Heizer steuern nicht die Pumpe sondern das Verbrennungsgebläse, es könnte also sein dass die Standheizung absäuft...
Oft kann man aber die Fördermenge der Pumpe verstellen (einen der Schlauchanschlüsse kann man rein-/raus-schrauben und gegenkontern)
Als ich testweise eine andere ("größere") Pumpe für unseren D3WZ installiert habe, hat die offensichtlich nicht gepasst. Das mutierte zum Nebelwerfer, da die Menge nicht gepasst hat.
Entspricht also exakt dem Einwand von Alex.Ander
Die Pumpen haben unterschiedliche Fördermengen.
http://t4-wiki.de/wiki/Pumpe_V54_(Dosierpumpe)#Pr.C3.BCfung
dort siehst du die Fördermengen, die müssen passen.
in kleinem Maße kannst du die aber tatsächlich einstellen, steht dort auch beschrieben.
Viele wollen aufrüsten und haben das umgekehrte Problem - evtl. tauschen?
Gruß,
RalphCC
Moin !
Einstellen habe ich versucht, dann fängt die Heizung an zu räuchern.
Ich bräuchte wohl eine neue Pumpe und zwar mit den alten Flachsteckkontakten.
Es wird jetzt leider zeitlich bei mir eng.
Salve! Don Castillo
