Hallo Zusammen!
Seid ein paar Wochen sind wir stolze Besitzer eines 1993er Cali's und machen ihn nun so langsam Fit für den Sommer.
Leider gibt es ein Problem mit dem Bedienteil und der zweiten Batterie. Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
Hier mal alle Fakten:
- Im Bedienteil steht kein Ladestatus. Das Batteriesymbol blinkt.
- Wir haben eine neue Batterie eingebaut und es hat sich nichts geändert.
- Auch nach einer Stunde Autofahrt tut sich nichts. Während der fahrt wird nichts angezeigt. Bei abschalten des Motors erscheint kurz der erste und letzte Ladebalken in der Anzeige und verschwindet nach ca. 30 Sekunden wieder.
- Der Selbststest sagt Batterie i.O., Gemessener Strom nur 8,2A !
- Gemäß dem Ladegerät an der zweiten Batterie ist diese aber Voll. Auch wenn man eine Prüflampe an hält leuchtet diese.
- Das Steuergerät der Kühlbox (wurde gerade repariert) funktioniert wenn man es überbrückt, läuft aber sonst nicht.
- Alle Sicherungen sind soweit heil.Auch der Shunt der Zweitbatterie ist in Ordnung.
- Die Innenraumbeleuchtung glimmt ganz leicht, geht aber nicht an. (Leuchtstoffröhre ist neu)
- Manchmal wird auch ein Balken in der Füllstandsanzeige des Wassertanks angezeigt obwohl er leer ist (ist vielleicht Normal, je nach Winkel der Straße/des Untergrundes?)
- Der FI Schutzschalter (Hinter dem Fahrersitz) soll laut Bedienungsanleitung zum Testen bei drücken auf den weißen Knopf raus springen. Vermutlich defekt? Kann das was damit zu tun haben?
Im T4 Wiki ist ein Fehler beschrieben der mit klopfen auf die Seite vlt behoben werden kann... das hat aber nicht geholfen
http://www.t4-wiki.de/wiki/Bedienung…pingausstattung)
Vielleicht muss aber dieser Pin T26 gelötet werden?
Bin aber momentan nicht sicher ob der Fehler nicht von der Batterie kommt?
Habt ihr Ideen was ich machen kann?
Grüße aus Hamburg und allen einen gemütlichen Sonntag Abend
Jeannette
